Problemer med datamaskinen..
Jeg stilte inn skjermen min på 100hz, noe som viste seg til å ikke fungere fordi etter det så vil ikke pcen komme seg så langt som til der jeg skal logge inn på pcen en gang.. Noen som veit hvordan jeg på en måte løser dette problemet? (Skru ned hz)?
Har prøvd å skifta skjerm, fungerer ikke.
8107982[/snapback]
Sikker på at du kun stillte skjermen?
Prøv skjermen på en annen maskin?
Resett Bios på den maskinen som ikke gir signal.
8107982[/snapback]
8108127[/snapback]
Jeg stilte 100hz på powerstrip instillinger.
Forsøk eventuelt å starte opp i "Sikkerhetsmodus"
Klikk F8 under oppstarten
8108189[/snapback]
Prøv som han sier her.
Deretter kan du prøve å resette cmos
Regner med du har sort skjerm, pga for høy Hz
Restart i safemode (F8) og still tilbake HZ'en derfra.
Edit: Litt sein der ja...
Endret av WannabeZZ
