Ubuntu slås ikke av, og godtar ikke nettverk
Hei.
1)
Det er et problem på min mors PC. Når den blir slått av (via Ubuntu, ikke hardware) fullføren den fremdriftsviseren seg, eller tømmer seg. Men maskinen slås ikke av. Den står på.
2)
Om maskinen ikke starter med nettverkskabelen i, vil ikke Internett fungere om man setter kabelen i når maskinen allerede er påslått.
Ubuntu 6.10, alle oppdateringer installert. Er det noen som vet hva som kan være galt?
#2 gjetter jeg på at kommer av at du bruker dhcp til å tildele ip.
Tror at å bruke network-manager-gnome skal løse det.
Evt kan du åpne en terminal og skrive:
sudo dhclient eht0
#1 : Hva slags pc er det?
- Det kan jo være bios-instillinger. Har du installert hal? dbus?
Jeg kjørte kommandoen du ba meg om.
*****@*****-desktop:~$ sudo dhclient eth0
Password:
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/eth0/00:e0:18:0c:73:07
Sending on   LPF/eth0/00:e0:18:0c:73:07
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPOFFER from 10.0.0.1
DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 10.0.0.1
bound to 10.0.0.6 -- renewal in 2764 seconds.
Jeg tviler på at det er bios instillinger. PC-en har kjørt Windows Milennium i et par år for en lang stund siden, for så å ha blitt ryddet vekk og jeg tok den for å sette opp en PC til min mor. Jeg fyrte opp Synaptic og søkte etter pakken "hal", og fant ut at "hal" og "hal-device-manger" var installert. Jeg søkte etter pakken "dbus", pakken "dbus" og "dbus- 1-utils" var installert.
Spesifikasjoner på PC følger. Det er en eldre HP-PC. Jeg tok kun med de som kan være relevant.
1.3ghz AMD Athlon prosessor
256MB SDRAM
40GB ATA harddisk
Integrert 10/100BT nettverkskort
Endret av Fruktkake
8107113[/snapback]
Da fungerer vel nettverket nå?
256MB SDRAM
40GB ATA harddisk
8107113[/snapback]
Det var rart. Denne maskinen burde jo slå seg av av seg selv. Har dette
skjedd mange ganger?
Hva skjer hvis du skriver:
sudo shutdown --poweroff
Jeg glemte å kjøre den nettverkskomandoen før jeg hadde restartet. Så jeg restartet maskinen uten nettverkskabelen, kjørte opp terminal og tastet inn den komandoen. Nå har jeg tydeligvis nett. Her er loggen.
[/code]*****@*****-desktop:~$ sudo dhclient eth0
Password:
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
bound to 10.0.0.9 -- renewal in 2706 seconds.
*****@******-desktop:~$
Angående den kommandoen relatert til avsluttningen, kjørte jeg den og. Det skal nevnes at jeg gjorde det før jeg restartet.
*****@*****-desktop:~$ sudo shutdown --poweroff
shutdown: time expected
Try `shutdown --help' for more information.
  • 1 måned senere...
Hei igjen! Jeg var innom min mors PC nå, og her er det som skjer. Jeg prøvde tre ganger å kopiere å lime inn kommandoen i tilfelle jeg hadde fått et ekstra mellomrom eller noe. Men den ville ikke slå seg av. Ser frem til en tilbakemelding.
****@*****-desktop:~$ sudo shutdown --poweroff now
Password:
shutdown: invalid option: --poweroff
****@****-desktop:~$ sudo shutdown --poweroff now
tyder på at --poweroff ikke er rett bryter.
Stort sett alle kommandoer har enten --help bryter eller en manualside (man shutdown).
shutdown --help
sier:
sudo shutdown -P now
beklager bryet med at jeg hadde gitt deg feil bryter.
