Breivik. Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 Heisann. Har ein volvo 460, som lagar mykje lågfrekvent bråk/vibrering i baksetet dersom ein har lavt turtall (under 3000) og ikkje gir gass. F.eks når du sluttar å gasse forann eit kryss. Antar det er noko med potta, men kva? Kan det vere nokon pakningar som er gått? Kan ikkje sjå at det er noko hål på potta. Ein høyrer ingenting av dette lågfrekvente basslignande bråket når ein sitt i framsetet. Takker for alle svar. Mvh Jan Erik Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/728745-st%C3%B8yete-i-baksetet-volvo-460/
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 Hold foran eksosrøret mens motoren går på tomgang. Motoren skal etterhvert stoppe, hvis ikke har du lekkasje. Dersom det er tett, har du trolig et dårlig, uoriginalt eksosanlegg som ikke gir tilstrekkelig støydemping. Da er det bare en løsning: Bytt... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/728745-st%C3%B8yete-i-baksetet-volvo-460/#findComment-8105764
Gjest Slettet+5132 Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 Tror heller at eksosanlegget ditt kommer i kontakt med bilens karosseri ved en spesiell frekvens, juster eller bøy det unna Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/728745-st%C3%B8yete-i-baksetet-volvo-460/#findComment-8107510
Mekker`n Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 Løs innmat i eksospotter eller så er endestussen rusta innover så at den slutter innenfor fangeren, hvis du skjønner. da får du ressonanse lyd. Høres ut som ressonanse lyd slik du forklarer det noe man hører veldig godt i baksetet. Kan også være montert uorginal eksos, men det skulle du hørt rett etter montering. Kan jo selvsagt være lekasje også eller løst oppheng. Har vært borti 1 eller 2 tilfeller med feil justert tenning, men de hadde et par andre symptomer også. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/728745-st%C3%B8yete-i-baksetet-volvo-460/#findComment-8110129
trondbue Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 Sikkert eksosanlegget som er borti bilen en eller annen plass, sjekk der det går over bakakslingen, se om det er lett å dunke det borti den. Hadde samme problemet med min, og da var det en knekk i eksosanlegget på grunn av rust som gjorde at det tok nei bakakslingen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/728745-st%C3%B8yete-i-baksetet-volvo-460/#findComment-8111672
