marius883 Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 Hei! Jeg har et problem! Jeg innstalerte vista home premium (lovlig med lisens) men synes det er så få litt eldre spill og programmer som fungerer med vista, at jeg tenkte å gå tilbake til xp igjen. så jeg gikk inn i bios, satte cdrom som boot nr1, trykker en tast for å starte fra cd-rom, så kommer jeg så langt at det står: finner ingen harddiskstasjoner på maskinen. Dette var ikke noe problem første gang jeg innstalerte xp, når jeg ikke hadde vista, da fant jeg begge diskene med engang. Det skal ikke være nødvendig med diskett med sata drivere på dette hovedkortet, og forresten har jeg ingen diskettstasjon heller. jeg har også prøvd å starte xp cden i vista, men da er det ikke mulig å trykke på feltet "innstaler windows xp"! Noen som kan hjelpe? På forhånd takk Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 Hvis du tar deg råd, kan du kjøpe deg en ny harddisk og installere XP på den. På den måten kan du ha både XP og Vista. Det skal bare være å velge hvilket OS du vil bruke når du starter maskinen. Hvis ikke kan du jo alltids prøve å sette i CD en, og restarte maskinen, så skal du få opp spørsmål om du vil installere Windows elelr starte OSet som allerede ligger på disken. Lenke til kommentar
marius883 Skrevet 26. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2007 Hvis du tar deg råd, kan du kjøpe deg en ny harddisk og installere XP på den.På den måten kan du ha både XP og Vista. Det skal bare være å velge hvilket OS du vil bruke når du starter maskinen. Hvis ikke kan du jo alltids prøve å sette i CD en, og restarte maskinen, så skal du få opp spørsmål om du vil installere Windows elelr starte OSet som allerede ligger på disken. 8108974[/snapback] Har fremdeles dette problemet, de to alternativene dere kommer med gidder jeg ikke å prøve engang, det virker ikke som om dere forstår problemet? jeg får ikke til å formatere, fordi jeg aldri kommer så langt i innstalasjonen, jeg kommer dit det står: finner ingen harddiskstasjoner på datamaskinen... blablabla. så må jeg starte på nytt igjen.. noen som vet hva jeg må gjøre? Lenke til kommentar
mrf00rk Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 XP finner ikke din satadisk. Sett inn disketten som fulgte med harddisen, og last inn den under instalasjon av Xp. Det er mitt forslag. Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 Eller integrer den i en ny XP-CD. Floppy'n er død. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 Det er samme xp cd du prøver å installere med? En XP cd med SP2 eller lignende kan ha mer støtte for satakontrollere, enn om du prøver å installere med en annen cd. Lenke til kommentar
marius883 Skrevet 26. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2007 (endret) Fant det ut nå, måtte aktivere Seral ATA support i bios... :!: Men tusen takk for meget kjappe svar! Elsker hardware.no Endret 26. mai 2007 av marius883 Lenke til kommentar
wil Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 Jeg lurer på hvor den disketten som følger med Harddisken ligger jeg . Så sannelig det følger ikke med noen S-ATA Diskett til Harddisker jo. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 Nei, det kan man lure på. XP finner ikke harddiskene, fordi den ikke evner å kommunisere med sata kontrollere den ikke har integrert støtte for Lenke til kommentar
mrf00rk Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 Jeg lurer på hvor den disketten som følger med Harddisken ligger jeg . Så sannelig det følger ikke med noen S-ATA Diskett til Harddisker jo. 8712775[/snapback] Fulgte med min gamle satadisk:) Høsten 2003. Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 EN harddisk som trengte driver? Det var jaggu nytt for meg Lenke til kommentar
