Nye høytalerkabler: Hilfe, bitte!
Skulle gjerne hatt noen dugelige høytalerkabler til mitt "nye" anlegg (forsterker fra midten av 90-tallet ;) ).
Jeg har disse høytalerne:
Dynavoice Magic F-6:
Construction:
2 x backfired bassreflex
Goldplated bindingpost
Tweeter:
1-inch SuperAudio
Woofer/Midrange:
2 x 6,5-inch
Impedance:
4 ohm
Frequency Respons:
30 - 32 000 Hz
Sensitivity:
91 dB
Max Power:
125 W
og denne forsterkeren:
Rotel RA-970BX
Rated power, RMS, FTC* specs:
60 watts (8 ohms)
Rated power (Both channels driven, 20-20,000 Hz, 0.03% THD):
90 watts (4 ohms)
DIN Output (1 kHz, 1% THD):
80 watts (8 ohms)
100 watts (4 ohms)
Total Harmonic Distortion (rated power):
0.03%
Intermodulation Distortion (rated power):
0.03%
Damping factor:
150 (20-20,000 Hz, 8 ohms)
Input sensitivity / Impedance (all inputs):
160 mV / 8 kohms
Signal to Noise ratio (all inputs):
> 95 dB (IHF, A network)
Frequency response
10-100,000 Hz +1 dB, -3 dB
Tone control response:
Bass:
± 6 dB (100 Hz)
Treble:
± 6 dB (10 kHz)
Input overload level (all inputs):
5 volts
Jeg vil gjerne ha kabler med bananplugger i begge endene som ikke koster skjorta.. blir nemlig litt fjernt å kjøpe seg kabler som er mere verdt enn høytalerne :ph34r:
Såh, er det noen tullinger der ute som har noen gode råd til en n00b?
Hmm, bare jeg som ikke finner KWIK-12 i nettbutikken til Eltek?
8148304[/snapback]
Ja.. Du finner den under kimber kabler i menyen.
8148828[/snapback]
Der ja. Hehe.
Hva vil det si at det er en 4-leder kabel, men skal brukes som 2-leder for best resultat? Jeg har min klare teori, men greit å få sjekket med folk som har kabelen før jeg evt. kjøper.
8148304[/snapback]
8148828[/snapback]
Der ja. Hehe.
8168388[/snapback]
Stemmer.. To ledere med ulik diameter. Bruk to like farger sammen.
  • 2 uker senere...
Til dette anlegget trenger du ikke mer enn høyttalerkabel fra biltema, evt lampettledning du har liggende. Bananer kjøper du på biltema eller clas olshon. Og hvis du vil prøve noen dyrere kabler spør du om du får låne dem med deg hjem og hører om du hører noe forskjell. Gjør du ikke det. driter du i å bytte.
8246448[/snapback]
Du kan ikke si at folk skal bruke lampettledninger?!?! :cry:
Da for du jo ikke ut potensialet av høyttalerene!
Tull, GnoMiz.  Du trenger ikke de sykeste kablene. Ganske enkelt, det er ikke vits med dyre kabler til det anlegget du har nå, trådstarter.
8252297[/snapback]
Nei det har jeg da ikke sagt heller?
Bare kjøp billige kabler, men det bør være høyttalerkabler ikke bare vanlig ledninger
