Maskinen ble plutselig død...?
Hei!
Ser det er lignende innlegg her, men lager en ny tråd for hjelp. Pc'en har de siste dagene bråket mer enn vanlig, uten at jeg har hatt anledning å sjekket hva som har vært galt. I dag ble den skrudd på, og fungerte som vanlig men etter kanskje 30 minutter døde den helt.
Fikk ikke se om noe skjedde, for da jeg kom tilbake var det helt svart å 0 respons. Tok en sjekk å rengjorde alt, samt sjekket at alt var koblet til.
Tenkte kanskje det var strømforsyningen siden den boksen var veldig varm, men lyset ved minnebrikkene lyser så da vil det vel si at maskinen får strøm. Det er egentlig det eneste som skjer, for det er ingenting anna som starter..
Kan det være hk el cpu som har tatt kvelden kanskje??
Dette er en litt eldre maskin med socket 754 gigabyte gak8nnxp
og Amd Athlon64 3200+ cpu.
Håper noen har et råd, og eventuelt om det bare er å kjøpe noe nytt å putte inn.. Koster vel ikke allverdens lenger dette som er så utgått på dato:)
daniello
Hei. Hvordan bråket mener du? Mener du at det bråket fra Vifta? Kan jo være Chipsetvifta da som har tatt kvelden, og kanskje at det har gjort at PC`en døde. Eller så kan du jo prøve en annen Strømforsyning da.
