Ali-Baba Skrevet 10. desember 2002 Del Skrevet 10. desember 2002 hvordan kan jeg sette opp et trådløst nettverk med nextgentel ADSL? hva må gjøres? hvordan er sikkerheten med trådløst? er det andre ting som er greit å være klar over før jeg kjøper noe?? takk for alle svar... Lenke til kommentar
zuhr Skrevet 10. desember 2002 Del Skrevet 10. desember 2002 Nextgentel har egen "webshop" av trådløst nettverk til sin adsl. http://www.nextgentel.no/bredbandsbutikk-privat/ Er en del tilbud der. Les mer om de trådløse enhetene de selger på: http://www.alliedtelesyn.co.uk/allied/prod...#9001;=en%3E%20 _________________ Mvh Jørgen Aka Zuhr [email protected] http://www.zuhr.org [ Denne Melding var redigert av: zuhr på 2002-12-10 10:53 ] Lenke til kommentar
runegri Skrevet 10. desember 2002 Del Skrevet 10. desember 2002 Quote: Den 2002-12-10 10:40, skrev Ali-Baba:hvordan kan jeg sette opp et trådløst nettverk med nextgentel ADSL? hva må gjøres? hvordan er sikkerheten med trådløst? er det andre ting som er greit å være klar over før jeg kjøper noe??takk for alle svar... Jeg installerte nettopp et trådløst nettverk hjemme og jeg er abbonent hos NGT. Det fungerer helt fint uten noen spesielle problemer. Jeg kjøpte et 3Com officeconnect trådløst aksesspunkt og router. Denne var billig og 3Com er et godt navn. Alt jeg gjorde var å koble den til adsl-modemet, også koblet jeg den stasjonære til en av nettverksutgangene på routeren også brukte jeg IE til å koble meg opp til routeren. Der gikk jeg gjennom en wizard som spurte om et par ting også var jeg ferdig. Til slutt startet jeg den bærbare og den oppdaget nettverket automatisk. Jeg skreiv inn krypteringskoden (??? hva kalles denne?) og koblet til. Fungerer finfint! I ettertid har jeg satt opp nettverket til å kun godta tilkobling fra min bærbare. Så slipper jeg at naboene surfer gratis for min regning. Det eneste du trenger å tenke på er at du bør bruke kryptering av signalene. Men jeg tror ikke 128-bits kryptering er nødvendig, for det er vel ikke så sensitive data du jobber med? [ Denne Melding var redigert av: runegri på 2002-12-10 11:03 ] Lenke til kommentar
jonnyzapper Skrevet 10. desember 2002 Del Skrevet 10. desember 2002 Jeg bruker AirPlus utstyr fra D-Link: D-Link Di-614+ D-Link DWL-650+ D-Link DWL-520+ Billig og bedre hastighet og rekkvidde en standard 802.11b. Anbefales! Enkelt oppsett. Får D-Link ANT24-0800 8Dbi ekstern Omni antenne denne uka som jeg skal ha på taket ute for å få kjempe-bra rekkevidde. (1km eller mere) Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 13. desember 2002 Del Skrevet 13. desember 2002 Ali-Baba skrev (2002-12-10 10:40): hvordan kan jeg sette opp et trådløst nettverk med nextgentel ADSL? hva må gjøres? hvordan er sikkerheten med trådløst? er det andre ting som er greit å være klar over før jeg kjøper noe?? takk for alle svar... Alt du trenger er et trådløst aksesspunkt uten ruterfunksjonalitet. Grunnen til at du ikke bør kjøpe en trådløs ruter, er at du allerede har fått en ruter fra NextGentel. Kjøper du likevel en trådløs ruter, bør du forsikre deg om at selve ruter-delen (NAT) kan slås av. Å ha to bredbåndsrutere etter hverandre i nettverket betyr som oftest bare mer konfigurasjon og problemer. Aksesspunktet plugger du bare rett i en switch/hub og det vil da fungere som en bro mot dit trådløse nettverk. Ut i fra eget oppsett kan jeg bekrefte at det fungerer bra. Når det kommer til sikkerheten så finner du mange bra artikler på nett. Det har også blitt diskutert flere ganger i forumet hvis du tester søkefunksjonen. http://www.extremetech.com/article2/0,3973...73,11400,00.asp http://www.barbara.no/guider/wlansikkerhet.html [edit: trykkleif] _________________ aka. careznot /* FreeBSD: The Power To Serve http://www.freebsd.org */ [ endret av Zenit den 2002-12-13 03:46 ] Lenke til kommentar
Ali-Baba Skrevet 15. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2002 Takker for svar! Men hva med sikkerhet? Er det mulig og hacke seg inn på et tråsløst nettverk lett? jeg har tre pc'er som skal kobles opp mot denne internettlinjen, og jeg vil ikke betale no ekstra for det. men klarer den routern til det trådløse og gi ut forskjellige ip'er til pc'ene? kanskje jeg skal kjøpe en sånn antenne til å ha på taket jeg og... har ofte LAN hos kammerater )uten internett)osv i nærheten.. hmmmm tenkte å kjøpe 3com settet med 3 trådløse kort og en router/accespunkt... hva med det? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 15. desember 2002 Del Skrevet 15. desember 2002 Quote: Den 2002-12-15 11:21, skrev Ali-Baba:Takker for svar!Men hva med sikkerhet? tenkte å kjøpe 3com settet med 3 trådløse kort og en router/accespunkt... hva med det? Du kan vel begrense aksess med MAC-adresser og kryptere sambandet. Og hvorfor skal du kjøpe en router? NGT sitt modem er jo en router og doble routere blir fort noe søl. Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 15. desember 2002 Del Skrevet 15. desember 2002 Aksesspunktet du kjøper vil fungere som en bro, og PC'ene tilkoblet det trådløse nettverket vil da få IP fra NextGentel-ruteren. Lenke til kommentar
Ali-Baba Skrevet 16. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2002 jeg trnger altså et trådløst accespunkt/switch og 3 kort. så er det bare å koble opp det til modemet og begynne? vil alle da få forskjellige IP'er? hvis det er slik blir jeg veldig glad... gleder meg til 1mbps. aaaah. Lenke til kommentar
