Spill PC - 10 000kr~
Hei,
jeg er ute etter å lage en ganske så kraftig spill PC som vil takle nye spill som Crysis, Supreme Commander og World in Conflict som noen eksempler på ganske så høy grafikk og ytelse.
Som sagt har jeg rundt 10 000 kr å bruke, noe mer eller mindre om det er viktig.
Jeg har selv satt opp et system, men siden det inneholder endel billige deler, og noen ganske dyre er jeg litt usikker på om det vil kjøre optimalt sammen.
Noen problemstillinger jeg har er:
*Strøm, er det nok strøm?
*Varme/Temperatur, vil det være kjølig nok?
*Passer alt sammen (ATX, osv. osv.)?
*Nettverkskort, er dette nødvendig i et nettverk koblet til en ruter for bredbånd via ledning?
*Støy, vil det lage en del støy? Noen av kompenente som er kjent for det?
Mitt system så langt er:
Kabinett:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=319875
Størmforsyning:
https://prisguiden.no/product.php?productId=63779
Ny:
https://prisguiden.no/product.php?p...iew=productinfo
Minne:
https://prisguiden.no/product.php?productId=22636
Harddisk:
https://prisguiden.no/product.php?p...5183#userReview
Skjermkort:
https://prisguiden.no/product.php?productId=64256
Ny:
https://prisguiden.no/product.php?p...=specifications
Prossesor:
https://prisguiden.no/product.php?productId=45527
Ny:
https://prisguiden.no/product.php?productId=45526
Hovedkort:
https://prisguiden.no/product.php?productId=58671
CD/DVD Brenner/Leser:
https://prisguiden.no/product.php?productId=52586
Gjerne kommentarer og tips om deler som kan lønne seg å kjøpe istedenfor. Dette er bare et system jeg har satt opp ved å lese endel i andre poster på forumet her og kikke litt selv :)
Mus, tastatur, skjerm, høytalere osv. har jeg selv.
Mvh Slækkis
Edit: Støy?..
Oppdatert med en harddisk :p
Endret av Slaekkis
ser bra ut det der. det eneste jeg stussa litt på er strømforsyninga.
se heller litt på denne: https://prisguiden.no/product.php?productId=46952 en veldig bra psu til den prisen.
8101499[/snapback]
Ok, takk, vil bytte til den da :)
ble vel 3x 80mm vifter i det forslaget, tipper det blir å støye.
Og psu som heter Trust? stoler ikke på den heller.
Sorry, er ikke veldig god på dette, men er 3x 80mm godt nok med vifter? Den jeg har for øyeblikket er desverre litt for varm noen ganger har jeg fått beskjed om, så vil ikke at det være slik igjen, så det er en viktig faktor.
Edit: Da har jeg rundt 1000-1500 kr til gode, noen forslag til hva de kan brukes til for å forbedre PCen? 640 MB versjon av Skjermkortet? Bedre prosessor?
Enda et spm: Her fant jeg en Vista versjon som jeg vurderer å kjøpe, men hvorfor koster det bare rundt 950 for den, mens andre steder koster det over 2000?
Endret av Slaekkis
Enig med de andre her om strømforsyningen.
Den fra Trust er oppgitt til støynivå på 33dB som virker veldig høyt.
Og er vel generelt ikke et kvalitetsmerke..
Når det gjelder vifter i kabinett, er hovedregelen at en større vifte lager mindre støy en flere små. Så et kabinett med plass til en 120mm vifte i front, og en 120mm vifte bak er ofte bra for å få god luftflyt og kjølig system uten for mye støy.
Jeg er ikke noe fan av kabinett med vindu og masse lys, men hver sin smak.
Kan være litt mere støy i kabinett med vindu, men ikke alltid.
Ellers er prosessor, hovedkort, minne og skjermkort gode ting.
Kan kanskje vurdere å gå ett trinn ned på prosessor, og opp litt på skjermkortet.
Tror det vil gjøre mest utslag på spill, men ikke så godt kjent med forskjellene på de nye GeForce 8800 kortene.
DVD brenner er vel bare å velge en av de nyere NEC sine, f.eks. Nec AD-7173. De får du både i sort og sølv og er generelt god kvalitet på de.
Nettulf
Nettulf
8101688[/snapback]
Takk for svar Nettulf.
Hvordan kabinettet ser ut gir jeg egentlig litt blanke i, så det er ikke så viktig (selv om det er et pluss!), det er jo det inni som teller.
Vil det å gå ned prosessoren lønne seg i "det lange løp" (langt å langt, 1-2 år)? Jeg vil gjerne slippe å bytte ut noe iallefall innen 1 år og likevel kjøre fremtidige spill godt, men hvis det ikke er stor forskjell på E6600 og E6400 så vil jeg selvsagt gjøre dette og kjøre inn en 640 MB versjon av skjermkortet (eller kanskje 7?? MB versjonen? :hmm: )
Hehe, og angående PSUen så vil jeg selvsagt bytte den til det som er foreslått lengre opp. Den er allerede notert :)
Edit: Her fant jeg et fint kabinett, med større vifter og ATX: clicky. Er det mer passende?
Endret av Slaekkis
Det kabinettet har heller ikke 120mm vifteplasser. Det har plass til en 80 foran og en 80 bak, som ikke følger med. Kan selvsagt kjøpe disse utenom og sette spenningen ned så de ikke støyer, men det koster jo litt ekstra. Den 250mm i sidedøra har sikkert mye å si på kjølingen som om det trengs vet jeg ikke. Testen var jo ikke ille.
LianLi-forslag til 900kr. Følger med 3 stk 120mm Mist-vifter, som jeg vet med egen erfaring er stille.
Endret av tevil
