eikum Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 (endret) Hei! Har et lite problem her. Har nettopp kjørt Vista i et par mnd. men vil tilbake til Windows XP! Som egentlig ikke burde være det store problemet, men neida! Når jeg booter fra XP cd'en kommer inn på partisjoner velger å slette Vista partisjonen for så å opprette en ny! Men når jeg trykker på "enter" på den ny partisjonen får jeg denne meldingen; "Disken inneholder imidlertid ingen Windows XP-kompatibel partisjon"... Hva i alle dager?!? Hva må jeg gjøre for å få installert Windows XP igjen? Grats Endret 7. mars 2007 av eikum Lenke til kommentar
Blib Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 (endret) Må du ikke trykke C for Create? (Kan også være en annen knapp, se hva som står) Endret 7. mars 2007 av Blib Lenke til kommentar
eikum Skrevet 7. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2007 Må du ikke trykke C for Create? (Kan også være en annen knapp, se hva som står) 8100654[/snapback] Duu.... gi deg a Har jo selvfølgelig gjort det Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Har du andre partisjoner på disken som du ønsker å ta vare på, eller? Lenke til kommentar
eikum Skrevet 7. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2007 Har du andre partisjoner på disken som du ønsker å ta vare på, eller? 8100848[/snapback] Jepp! Er en partisjon som jeg trenger! Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 (endret) -Start med Vista Dvd og velg repair my computer. Klikk på tømt space, når du ser på partitioner på disken din og klikk neste. Fra her kan du komme neny hvor du velger command prompt. Skrive Diskpart. Det jeg tenker her er at du utfører command...inactive..på disken7partition det gjelder, samt at du sletter den partition den. Du må velge alltid det du vil med ...select.... Select disk 1----velger disk 1. select partition 3----vil velge partition 3, list disk---vil vise alle diskene dine. Den disken , partition eller volume du arbeider med er merket med * Etter at du har valg noe, volume eller partition, med å skrive ....list partition (eller volume eller disk)------vil du kunne se og bekrefte at det er den partition du ønsker, og ikke noe annet. Skriver du da ....delete partition... vil den bli borte. Skrive hjelp i diskpart, og du kan lese mer der. Deretter prøve med xp igjen. Virker litt vanskelig, men det er det jeg kan hjelpe med. Obs! Vær oppmerksomt på hviken partition vil bli system seinere. Du kan bruke samme metode å sette active partition etter du har partitioner med Win xp. Annet relevant her er å forandre bootsector på den partition som er allerede der. Til det trenger du bootsect.exe, som du finner i \boot folder på DVD. (bootsect /nt52 er for xp) Endret 7. mars 2007 av wiberos Lenke til kommentar
eikum Skrevet 8. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2007 fungerte ikke, nå får jeg heller ikke installert Windows Vista, BLIR GAL! Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 fungerte ikke, nå får jeg heller ikke installert Windows Vista, BLIR GAL! 8108478[/snapback] Du er ikke alene om det eikum (å bli gal---vi er gale alle sammen, og man blir gal når man driver med data.. ) Det er den partisjon som du vil ta vare på som vil gjøre det litt surt for deg, men du vil få det til. Hvis du ønsker, så starte opp med dvd, gå tilbake til Diskpart. Skrive ned info du får, når du skriver ...list disk... (hvis du har bare en disk---skrive med en gang ----select disk 0 (holde avstander mellom disk 0 og ellers, ikke skrive disk0) Deretter kan du skrive ....list partition... og notere ned skrive ...list volume og skrive ned. la maskinen stå slik, så du sparer å starte opp igjen, så vi kan hjelpe deg. Lenke til kommentar
