P4 2.4Ghz Feil Temp?
gaaal
Ja, du bør ha en vifte som trekker luft ut av kabinettet i tilegg. Ideelt så trekker du inn nede og blåser ut oppe i kabinettet.
Du kan prøve å flytte viften du har så høyt opp som mulig å la den blåse luft ut av kabinettet.
Tempen så ikke så helt borti natta ut. Litt drøy load kanskje. Men hvis den funker er det sansynligvis ikke noen vits å investere. Prøv å flytt litt på viften så får du se hva som skjer.
Har en P4-2.4 @ 2.7 (1.6V vcore) med boxed kjøler .... Idle temperatur ligger på 34-36 grader, med full load på 58-60 grader. (Avhengig av omgivelsetemp). Ønsker meg dog noe lavere load temperatur, men har ikke opplevd noen problemer. Skal montere en extra kabinettvifte tenker jeg, men jæklen bråker allerede nok som det er.
58-60 grader på full load er da ikke mye. Jeg har en P4 2,26 @ 2,82 (1,6V) med load-temp på max 61C (ca. 47C idle). (Har riktig nok svær cpu-kjøler (Svær Alpha-ribbe med 120mm Enermax på full guffe), men selv med boxed vifta fikk jeg ikke mer enn 66C på full load.)
Har 5 kabinettvifter som vanligvis sviver på ca. 1000-1400rpm. Kan sette 4 av de til ca. 3000rpm og få load-temp på 56C, men da bytter PC'n tittel fra PC til støvsuger.
Å montere masse vifter på lavt turtall er en genial idè! God luftgjennomstrømning og lite støy :smile:.
