hockey500 Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 lenge siden jeg har drevet noe med C# nå, så tenkte jeg skulle lage en enkel brute-forcer. problemet er ytelsen: jeg får snaut nok 150 000 hash pr. sekund, mens i mer "profesjonelle" brute-force programmer ligger jeg på 2,9 millioner pr sek (det er på en kjerne). funksjonen for å generere hashen ser ganske enkelt slik ut: public static string EncodeMD5(string input) { byte[] originalBytes; byte[] encodedBytes; MD5 md5; md5 = new MD5CryptoServiceProvider(); originalBytes = ASCIIEncoding.Default.GetBytes(input); encodedBytes = md5.ComputeHash(originalBytes); string result = Regex.Replace(BitConverter.ToString(encodedBytes), "-", ""); return result.ToLower(); } og så kaller jeg bare den funksjonen 100 000 ganger i en loop, sammenlikner med en tilfeldig hash hver gang (kun for å teste farten altså): DateTime dt = DateTime.Now; for(int i = 0; i < 100000; i++) { // vil selvsagt alltid feile if(String.Compare("da8e41b62c755d35ab985e2bef6eb064", md5.EncodeMD5("Hakon")) == 0) break; } TimeSpan ts = DateTime.Now.Subtract(dt); float speed = (float) ( 100000000 / ts.Milliseconds ); string output = "Det tok " + ts.Milliseconds.ToString() + "ms å kalkulere " + "en hash 100 000 ganger. Det vil si at farten var " + speed.ToString() + " hash/sek"; MessageBox.Show(output); finnes det bedre måter å gjøre det på? jeg skjønner jo at C# ikke er det beste valget av språk for en slik oppgave, men hadde håpet på hvertfall litt bedre ytelse, mer i nærheten av 1 000 000. Lenke til kommentar
j000rn Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Det tok 29ms å kalkulere en hash 100 000 ganger. Det vil si at farten var 3.448.275 hash/sek Men, det var fordi du har .Milliseconds, og ikke .TotalMilliseconds. Litt optimalisering: private static MD5 md5 = new MD5CryptoServiceProvider(); private static Encoding minEncoding; // Sett denne et eller annet sted i koden til = Encoding.ASCII; public static string EncodeMD5(string input) { byte[] originalBytes = minEncoding.GetBytes(input); return md5.ComputeHash(originalBytes); } Dessuten kan du la være å konvertere til string, og heller sammenligne byte[]. ASCIIEncoding.Default er det samme som Encoding.Default, og gir ikke nødvendigvis ASCIIEncoding tilbake. Bruk heller Encoding.ASCII; Ved å gjøre dette gikk det over 3x raskere på min maskin. Men fortsatt ikke raskt nok iforhold til hva du ønsket... Lenke til kommentar
j000rn Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 http://saftsack.fs.uni-bayreuth.de/~dun3/a...-c-sharp/3.html http://saftsack.fs.uni-bayreuth.de/~dun3/a...ing-md5/43.html http://saftsack.fs.uni-bayreuth.de/~dun3/a...ia-style/4.html Lenke til kommentar
hockey500 Skrevet 7. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2007 (endret) det gikk kanskje 30 % raskere på min maskin, men jeg får bare en merkelig feil når jeg flytter MD5 md5 = new MD5CryptoServiceProvider(); utenfor metoden. slik ser klassen ut nå: namespace md5 { /// <summary> /// Description of md5. /// </summary> public class md5 { private static Encoding minEncoding = Encoding.ASCII; static byte[] originalBytes; public static byte[] EncodeMD5(string input) { MD5 _md5 = new MD5CryptoServiceProvider(); originalBytes = minEncoding.GetBytes(input); return _md5.ComputeHash(originalBytes); } } } jeg kjører to instanser samtidig ved å bruke delegate.BeginInvoke, men da kjører ikke den første threaden i det hele tatt. den gir da over 10 millioner pr. sek, mens den andre threaden gjør som den skal. EDIT: skjønte ikke stort av linkene dine Endret 7. mars 2007 av hockey500 Lenke til kommentar
j000rn Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Hvis du kjører flere instanser så må du enten ha flere instanser av MD5CryptoProvider, eller kjøre lock/monitor.enter på den (og da vil jo kun 1 kjøre om gangen)... Lenke til kommentar
Frank2004 Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 finnes det bedre måter å gjøre det på? jeg skjønner jo at C# ikke er det beste valget av språk for en slik oppgave, men hadde håpet på hvertfall litt bedre ytelse, mer i nærheten av 1 000 000. 8099762[/snapback] En VM bør vel ligge på linje med et kompilert språk på en slik oppgave, eller kanskje foran mtp at den f.eks. kan inline hele bibliotek-kallet om det skulle være hensiktsmessig. For å finne ut hvordan programmet bruker tiden sin trenger du en profiler. Antar at CLR har noe slikt. Har ett tips som jeg tipper vil øke hastigheten noe; Mener det koster litt å initialisere MD5, så jeg tipper ting vil gå litt raskere om du lager èn tom hash og bare kloner denne for hver iterasjon. Lenke til kommentar
