amdorintel Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Hei jeg har nå bestilt dette hk: http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=73204 Denne prosessoren: http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=69570 og disse ram : http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=75035 Siden jeg har vannkjøling i mitt system enda så vil jeg fortsette med det. gpuer har jeg vankjøling på og chipsette er det jo heatpipe på etter som jeg har forstått på det hk Trenger da vanblokk til cpu og eventuelt ram? Er det noen som har noen forslag? Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Jeg er ingen ekspert på vannkjøling, men jeg skal hjelpe deg så godt jeg kan. Etter det jeg kan se så finnes det kun en vannblokk til RAM, og det er denne. Hvorvidt du _trenger_ vannblokk til RAM skal jeg ikke legge meg opp i, men på mine brikker er det absolutt ikke nødvendig, selv ikke ved 2,3V. Har du en normalt god luftflyt i kabinettet så mener jeg at det er bortkastet, med mindre du skal kjøre på veldig høye hastigheter. Når det gjelder CPU-blokk, så finnes det mange typer, som hver er designet for å passe pumper med en hviss kraft. Har du en krafitg pumpe så bør du kjøpe en blokk som er designet for å yte best med kraftige pumper, og har du en svak pumpe kjøper du så klart en som yter best med svake pumper. Microplex har god peiling på jkøling, så det kan være lurt å maile de og spør etter hvilken modell som passer best til din pumpe. Her er i alle fall de to jeg har mest tro på av de som er på lager: Zalman Swiftec Zalman er kjent for god kvalitet og god kjøling, men har litt mer bråkete vifter enn de vil inrømme, så siden det ikke er noen vifte på her og den er billigere enn de andre blokkene, så ser det ut som et bra kjøp. Swiftec ser ut til å være gode på vannkjøling, og har mange modeller som ligger litt over de fleste andre. Så det er kanskje bedre å gå for de, selv om de er litt dyrere. Her er det en annen, litt billigere Swiftec som ser ut til å være veldig god. Etter hva google sier meg, så er Swiftec ganske foretrukket av seriøse og kvalitetsbevisste kjøpere, så det er kanskje verd litt ekstra penger? Håper jeg hjalp deg litt, selv om jeg ikke kan gi deg noen egne erfaringer. Lenke til kommentar
amdorintel Skrevet 7. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2007 For det første..Takk for et meget godt svar Hmm..kanskje ikke noe vits med vann på ram..har grei luftgjennomstrømning i kabinettet og. Den sviftec kjøleren så jeg litt på selv og men var noe dyr..kanskje jeg skal maile dem og høre litt. Jeg har eheim 1046 pumpe og 1/2 slanger. Noen som vet hvordan det hovedkortet er i oc? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Du trenger ikke RAM blokk og ville heller valgt ASUS P5N32-E SLI hadde jeg vært deg ..... Men til CPU så velger du Swiftech Apogee GT ! Der følger det med nipler for 1/4, 3/8 og 1/2 Lenke til kommentar
amdorintel Skrevet 7. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2007 Er Swiftech Apogee GT den han over linker til? Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Ja, det er den som er rett under den fra Zalman. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Leste ikke innlegget hans jeg Lenke til kommentar
amdorintel Skrevet 7. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2007 (endret) ok..har du erfaring med den blokka eller? ser ikke ut som at det går ann og bytte nippler på den men tar sikkert fei EDIT: så på feil blokk. Endret 7. mars 2007 av amdorintel Lenke til kommentar
