_crs_ Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 Den vanligste årsaken til 3 røde blinkende lysene er en følge av produksjonssvakheter og billige komponenter. Hovedkortet i 360 er kun skrudd fast i kantene og det er ingenting som holder det fast i midten. Varmeutviklingen gjør at over tid så kan hovedkortet begynne å bue seg i midten nær CPU/GPU. Fordi klampene som holder kjøleribbene på plass over CPU/GPU ikke utøver nok trykk, kan det bli en glipe mellom prosessorene og kjøleribbe. Dette fører til for dårlig kjøling og 360 krasjer. En annen konsekvens av dette er at CPU/GPU ikke lenger holdes under trykk mot hovedkortet, og disse er loddet til hovedkortet med tinn-kuler mellom kontakt-punktene (ikke pinner). Tinnet som MS har brukt har vært av variabel kvalitet, og under høy varmeutvikling kan de endre form og enten bryte eller koble flere kontakt-punkter. Det fører selvsagt til hardware-krasj. Siste problem er svært komplisert og reparere. Første problem kan man reparere ved å få ribbene til å trykke hardere mot CPU/GPU, det er flere metoder for dette. Anbefaler de som vil vite mer om dette å lese på xbox-scene forumet. Lenke til kommentar
ⅵdar Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 Man mister ikke reklamasjonsretten om man åpner/modder xboxen. Garantien kan man miste og microsoft kan nekte å reparere, men da er det bare å levere den inn der man kjøpte den og reklamere der. Mulig de vil nekte å ta i mot den, men da må butikken dokumentere at det er du som har ødelagt den. Lenke til kommentar
OlavHW Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 er litt skeptisk til 3 røde ringer er HW feil... jeg fikk det i går på min maskin (nr2)men tok av Hd og startet, funket fint, satte den inn igjen og startet, funker fint enda. så hvis det er HW feil da burde vell den ikke funke i det heletatt? det er noe som ikke stemmer her altså.. 8153198[/snapback] Etter hva jeg har forstått dreier det seg om overoppheting av grafikk delen. Muligens grunnet dårlige loddepunkter ? (aner ikke hvorfor, bare noe jeg har lest tidligere på forumet), ellers også at det kan ha med oppbyggning av statisk el. Nå kan HW feil være så mangt, så det kommer ann på om de 3 lysene dreier seg om en type feil eller fler. Etter hva jeg har forstått, kan det være fler typer hw feil som gjør at du får de tre lysene (sjekk ms sidene). Dreier det seg om statisk el. kan det fixes enkelt.(igjen på ms sidene) F.eks. før jeg fikk mine 3 lys, startet maskinen, men med extreme grafikk feil tom på start screen. Typisk tegn på overopphetning innen pc verden i allefall ( jeg oc'er mye) 8153568[/snapback] De tre røde lysene kan bety alt fra vanlige brukerfeil som f.eks. at skjermkabelen ikke er koblet til til virkelig hardware feil som f.eks. feil på GPU, CPU, RAM osv. For å finne ut nærmere om hva som er galt er det bare å trykke på eject og sync up. resten kan du lese mer om her Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 Man mister ikke reklamasjonsretten om man åpner/modder xboxen.Garantien kan man miste og microsoft kan nekte å reparere, men da er det bare å levere den inn der man kjøpte den og reklamere der. Mulig de vil nekte å ta i mot den, men da må butikken dokumentere at det er du som har ødelagt den. 8153691[/snapback] Men er jeg helt dum som mener at når Microsoft (som reparerer disse) åpner den og ser at den er moddet ikke vil dekke kostnadene ved en reperasjon? Da er den fiklet med og da står ikke de ansvarlig lenger. Lenke til kommentar
fatalicus Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 Man mister ikke reklamasjonsretten om man åpner/modder xboxen.Garantien kan man miste og microsoft kan nekte å reparere, men da er det bare å levere den inn der man kjøpte den og reklamere der. Mulig de vil nekte å ta i mot den, men da må butikken dokumentere at det er du som har ødelagt den. 8153691[/snapback] jo, du mister reklamasjonsretten hvis du åpner en slik enhet.. fordi det står klart å tydelig i brukerveiledninger osv. som følger med produktet at den må ikke åpnes og all garanti da går ut.. så hvis du åpner din Xbox 360, så kan det fort være at du gjør noe inni der som skader maskinen, og da kan ikke du kreve at butikken du kjøpte den fra skal gi deg en ny, eller gi deg pengene tilbake.. så, så lenge det ikke er en ulykke at Xboxen din åpnet seg, så har du ingen reklamasjons rett... ps. tar jeg ikke så mye feil (og siden ejg ikke har en xbox 360 så tar ejg muligens det) så er det på xboxen et klistremerke ett eller annet sted på boksen, som sitter over en skjøt som må åpnes for å få opp boksen. hvis det klistremerket fjrenes, eller forsøkes fjernes, så blir det ødelagt, og garantien din går derfor ut.. Lenke til kommentar
_crs_ Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 ps. tar jeg ikke så mye feil (og siden ejg ikke har en xbox 360 så tar ejg muligens det) så er det på xboxen et klistremerke ett eller annet sted på boksen, som sitter over en skjøt som må åpnes for å få opp boksen. hvis det klistremerket fjrenes, eller forsøkes fjernes, så blir det ødelagt, og garantien din går derfor ut.. Det klistremerket er bak frontdekselet. Lenke til kommentar
ⅵdar Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 Man mister ikke reklamasjonsretten om man åpner/modder xboxen.Garantien kan man miste og microsoft kan nekte å reparere, men da er det bare å levere den inn der man kjøpte den og reklamere der. Mulig de vil nekte å ta i mot den, men da må butikken dokumentere at det er du som har ødelagt den. 8153691[/snapback] jo, du mister reklamasjonsretten hvis du åpner en slik enhet.. fordi det står klart å tydelig i brukerveiledninger osv. som følger med produktet at den må ikke åpnes og all garanti da går ut.. 8155993[/snapback] Garanti og reklamasjonsrett er ikke det samme. Microsoft kan nekte å reparere den, men butikken må ta i mot den og om de ikke kan dokumentere at det er du som har ødelagt den er de nødt til å dekke reparasjonen. Det er først og fremst ovenfor butikken forbrukeren har rettighetene sine. Garantier kommer bare i tillegg. Lenke til kommentar
lonnj89 Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 Menne....er det mange års garanti på Xboxn da? her i Norge? (360en) Lenke til kommentar
Pastor Lorentzen Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 Garanti og reklamasjonsrett er ikke det samme.Microsoft kan nekte å reparere den, men butikken må ta i mot den og om de ikke kan dokumentere at det er du som har ødelagt den er de nødt til å dekke reparasjonen. Det er først og fremst ovenfor butikken forbrukeren har rettighetene sine. Garantier kommer bare i tillegg. 8158190[/snapback] Så man skal lyve til butikken? Lenke til kommentar
ⅵdar Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 Garanti og reklamasjonsrett er ikke det samme.Microsoft kan nekte å reparere den, men butikken må ta i mot den og om de ikke kan dokumentere at det er du som har ødelagt den er de nødt til å dekke reparasjonen. Det er først og fremst ovenfor butikken forbrukeren har rettighetene sine. Garantier kommer bare i tillegg. 8158190[/snapback] Så man skal lyve til butikken? 8158531[/snapback] Nei. Hvorfor skulle man gjøre det? Lenke til kommentar
Ghaundan Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 Fordi han sannsynligvis har moddet xboxen sin før den ble fucka? Lenke til kommentar
ⅵdar Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 Hva med å lese det jeg skriver? Så lenge man ikke er skyld i at xboxen er ødelagt har man fortsatt reklamasjonsrett. Lenke til kommentar
fatalicus Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 så lenge det klistremerket er ødelagt så har du ikke reklamasjons rett.. siden den eneste grunnen du har til å fjerne klistremerket er for å åpne Xboxen, og den eneste grunnen du har til det er for å modde eller drive med egen reperasjoner (om du da bare ikke er jævelig interesert i å se hvordan en Xbox ser ut inni da). og så lenge det er det du har gjort så kan du ikke kreve at forhandeleren skal erstatte varen eller gi pengene tilbake.. samme om de kan bevise at du faktisk har gjort noe eller ikke.. ødelagt klistremerke er bevis nok.. Lenke til kommentar
hodesleng Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 Hvorfor ikke bare send inn boksen til MS for rep? Modda? 8098635[/snapback] det tar jo gjerne noen lysår å få tilbake box`n, har ventet i tre uker nå uten et knis fra M$ Lenke til kommentar
Amored Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 Jeg fikk igjen min etter litt over 2 uker første gangen jeg sendte inn min, og andre gangen fikk jeg den igjen etter 1 uke Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 Jeg fikk min tilbake etter 2 uker og klistremerket var av da jeg sendte den inn Lenke til kommentar
ⅵdar Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 så lenge det klistremerket er ødelagt så har du ikke reklamasjons rett.. siden den eneste grunnen du har til å fjerne klistremerket er for å åpne Xboxen, og den eneste grunnen du har til det er for å modde eller drive med egen reperasjoner (om du da bare ikke er jævelig interesert i å se hvordan en Xbox ser ut inni da). og så lenge det er det du har gjort så kan du ikke kreve at forhandeleren skal erstatte varen eller gi pengene tilbake.. samme om de kan bevise at du faktisk har gjort noe eller ikke.. ødelagt klistremerke er bevis nok.. 8158762[/snapback] Det står det ingen ting i forbrukerkjøpsloven om. Mener du at om en bilforhandler selger deg en ny bil med klistermerke over panseret så mister man reklamasjonsretten hvis man åpner det opp? Lenke til kommentar
fatalicus Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 fikk en god sammenligning av en arbeid kamerat her til deg premium: Slik som du sier det (med klistre merke på panseret) er som om konsoll produsenten hadde satt garanti klistremeret over CD-rom'en til konsollet.. Cd-rom'en er faktisk til å åpne akkurat som panseret på en bil... klistremerket som sitter på konsoller sitter på et slikt sted at du må fjerne det hvis du skal åpne selve konsollet for å komme til elektronikken innenfor.. noe du til vanlig bruk aldri vil ha behov for. den eneste bruken du har for å åpne en konsol på den måten er for å modde den eller for å se inni den.. og da må du belage deg på å miste garantien og reklamasjonsretten.. here gud... sammenligne en spill konsoll med en bil... går det ann.. Lenke til kommentar
ⅵdar Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 (endret) Har du lest forbrukerkjøpsloven? Der står det ingenting om at man mister reklamasjonsretten dersom man ødelegger klistermerker. Og jeg synes ikke sammenligningen med en bil er så fjern. Endret 15. mars 2007 av premium Lenke til kommentar
fatalicus Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 (endret) Har du lest forbrukerkjøpsloven? Der står det ingenting om at man mister reklamasjonsretten dersom man ødelegger klistermerker.Og jeg synes ikke sammenligningen med en bil er så fjern. 8159342[/snapback] sammenligningen blir helt feil når du sammenligner det med panseret til en bil.. hadde ikke panseret vært ment til å bli åpnet så hadde det A) ikke vært der eller B) ikke vært mulig å åpne. men et panser skal du kunne åpne for å kunne drive med egen service som å fylle spylevæske osv. på en konsoll så er det ingen knapp eller noen enkel måte å ta opp konsollen siden det ikke er meneingen at du skal åpne den.. da er det bedre om du sammenligner det med noe av den nyere grunn elektronikken i biler.. den elektronikken er som oftest forseglet et sted i bilen nettopp for at du ikke skal inn å surre der. hvis du fjerner forseglinga så er det bare for å "modde" bilen eller noe lignende, og du kan da heller ikke forvente å kunne levere tilbake bilen på reklamasjon hvis noe blir ødelagt.. ps. dæsken... nå er vi langt off topic... Endret 15. mars 2007 av fatalicus Lenke til kommentar
