sunbug Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Hei Har et lite problem her jeg regner med at lett kan løses med de riktige kommandoene.. Har an 802.1q trunk inn på la oss si port Gi0/1 som bærer data for vlan 101 og 102, hvordan kan jeg angi at vlan 101- skal ha direkte kontakt med/ være lik/peke mot/være mappet mot -vlan 1? På forhånd takk! Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 en måte å gjøre det på er å ta ut en accessport på vlan 101, og kjøre en kryssakabel over til en accessport på vlan 1. Denne formen for vlanmapping har jeg brukt selv, og det funker fint. Men det finnes sikkert en bedre måte å gjøre det på!! Er litt nysjerrig på akurat det selv. Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Det vil gjøre stikk motsatt av det som er hensikten med VLAN, nemlig å skille nettene fra hverandre. Det du bør gjøre er å sette opp routing mellom VLANene, men vet ikke om den switchen støtter det... Lenke til kommentar
sunbug Skrevet 7. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2007 JKJK, stemmer, er det jeg bruker i dag, men begynner å bli dårlig med porter. Finnes det ikke noen måte å bare peke VLANene mot hverandre? Må da være et normalt problem det at eksterne VLAN ikke altid matcher lokale? laaknor, route, tja.. Men hvordan, dette er jo egentlig samme ipnett, eneste grunnen til at vi bruker 101 og 1 her er at det er en linuxmaskin med vlan på i andre enden og den hadde problemer med id 1 så vi satte den på 101 for å få det til der. Lenke til kommentar
2mmy Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Native/default vlan er jevelens verk.... etter min mening bør du heller konfigurere alt UT av vlan 1, og benytte aksess/trunkporter riktig. Men du om det, kommanduen du leter etter er: switchport trunk native vlan <vlan-id> Altså blir det for deg: switchport trunk native vlan 101 Cisco's side om vlan-config på 3560: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/swi...00802b7cc8.html |2mmy| Lenke til kommentar
sunbug Skrevet 7. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2007 Hva gjør navtive vlan kommandoen? Sier at alle ukjente vlan skal tolkes som det man oppgir? Lenke til kommentar
2mmy Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Les hos Cisco på linken ovenfor under avsnittet "Configuring the Native VLAN for Untagged Traffic". A trunk port configured with 802.1Q tagging can receive both tagged and untagged traffic. By default, the switch forwards untagged traffic in the native VLAN configured for the port. The native VLAN is VLAN 1 by default. switchport trunk native vlan <vlan-id> Configure the VLAN that is sending and receiving untagged traffic on the trunk port. Så nei, det kommandoen sier er at utagget trafikk (altså vlan 1 trafikk) skal på denne porten transporteres inn/ut av vlan <vlan-id>. All trafikk som er tagget styrer du jo med hvilke vlan du allower på porten. |2mmy| Lenke til kommentar
VictorOsborn Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 (endret) Definere native vlan vil ikke hjelpe deg i dette tilfelle. Som default er dette vlan 1. Har du to forskjellig native vlan på hver side av dot1q trunken vil trunklinken feile. Noe av meningen med native vlan er utagget traffik skal forbli utagget etter å ha passert trunken. Du vil feks ha utagget traffik itilfelle en hub ikke skjønner tagget trafikk -PVID. Etter som jeg har lest deg riktig vil du at host på vlan 1 skal snakke med host vlan 100. Da må du på lag 3 og rute imellom vlanene som 3560 er supereffektiv til. Du lage en virtuell interface SVI og mappingen er hardware basert (CEF) og nesten ingen delay. Hvis du vil kan jeg gi deg typisk config for det. Om jeg leste deg feil så definer vlan 1 til nativ vlan 100. Viktigste er at native vlan må være lik på begge sider av trunken. Endret 8. mars 2007 av Happyone3 Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 Problemets kjerne er nok enklere å løse. Linuxen hadde nok ikke problem med vlan 1, men native vlan vil jeg tippe. Når du konfigurerer vlan1 på Linuxen må dette komme tagget, noe det per fedault ikke gjør. Benytter du interfacet direkte uten å definere vlan får du vlan 1 (eller et annet du velger som native). Løft linuxen over til vlan1 eller den andre enden over til 101, alt ettersom. Lenke til kommentar
sunbug Skrevet 10. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2007 Hm, flyttet alt over på vlan 101, men dette var et godt poeng. Skal teste det så for en anlednign byr seg. Takk for mange bra svar og forslag! Lenke til kommentar
