P4 2.53GHz
Gef
Jeg bare lurte på om hvor mye jeg kan klokke pc'en min til? Har 3 kabinettvifter i et chieftec matrix midi tower, har MSI648MAX, jeg har hørt at det ikke er så bra å klokke cpu med MSI hovedkort, er det sånn med mitt hovedkort? Jeg har også hørt om at hvis man klokker en P4 "Northwood" prossessor, så vil den ikke funke etter ett års tid, stemmer dette?
Hvor langt du kan klokke, varierer fra system til system. Det er ikke mulig å si hvor langt du kommer på ditt system uten å prøve selv. Om naboen klarte å nå 4Ghz på samme systemet, er det dermed ikke sagt at du kan klare det samme og motsatt.
Om den dør tidligere av klokking er vel ikke bevist ... men du bør passe deg for å sette Vcore høyere enn det kjerna er designet til å tåle. Det går en grense hvor den høye spenninga begynner å sette spor i kjerna ... men hvor denne grensa går, veit vel bare Intel? Vanlig justering av frekvensene skulle ikke redusere levetiden så veldig, såframt du har tilstrekkelig med kjøling. Sjøl har jeg en gammal Celeron300A@450 som har gått på 450Mhz siden juletider 98 eller når den kom (Husker ikke så lenge tilbake :wink: ) og det er ikke noe problem med den. Rusler og går så fint atte ....
Quote:
Den 2002-12-13 11:04, skrev Gef:
er det ingen som vet noe?
det skal bare være å øke volt/fsb ja... ikke så utålmodig da, du spør jo faktisk om gratis hjelp :smile: tror ikke hovedkortet ditt har agp/pci lock så husk på at dette kan være en begrensende faktor (pci på 37-38 mhz går problemfritt, 41 mhz og deromkring pleier å bli litt kranglete)
lykke til med en svidd prosessor... :smile:
(eller kanskje ikke, har overklokka de to siste maskinene mine uten noe problemer, men som han ene sa, vær litt forsiktig med volt'n ikke over 1,7, antageligvis trenger du bare 1,55 elns)
Kjører min på 2.92 nå. Mem voltage 2.9, cpu voltage 1,7. Mem settings 2.5-3-3-6. Har bare boxed kjøleren som er rævva får ca 50 grader idle. Har bestilt swiftechs godsaker, regner med det blir bedre da. Kjører crucial pc2700 brikkene 2*256MB på 408Mhz dette likte sisoft meget godt. 31503150
Annet hardware er Asus gf4-ti4600, sure ibm 45 giggere,asus p4pe/gl hk og 4 enermax vifter i chieftech midi. Booter og går ok over 3Ghz, men liker ikke 3dmark så veldig godt da.
Hallo,
Jeg har akkurat samme hovedkort som deg, og har bestemt meg for å kjøpe nytt.
Hovedkortet har AGP/PCI sperre, men det er ikke mulig å stille Vcore op til mere enn 1,6V.
Det betyr at hvis du har en P4 2,4 og kjører den på 1,6V og 150Mhz FSB går den stabilt på cirka 2700 MHz.
Dette er ok på standard vifta, men jeg kunne tenkt meg mere , men kjører du den på noe høyere.
Så blir den veldig ustabil (til meg).
Så jeg skal investere i et kort som støtter opptil ca.1,8 Vcore. Noen som har hjelp til meg?
F**** og at jeg måtte kjøpe et dålig overklokkingskort!!! Jeg som hadde tenkt å klokke til 2.9-3.0GHz litt senere, f*****!!!!!Hvile andre hovedkort anbefaler dere å kjøpe hvis jeg skal klokke mye? Har lyst til å ha 8x agp, men det er ikke nødvendig
Quote:
Den 2002-12-13 16:22, skrev Gef:
de nye granite bay korta som kommer snart skal være brae
Overklokking generelt betyr at en presser mer ut av Hardware enn det er designet for. Følgelig må en påregne avkortet levetid, ref. "Sudden Death" på Northwood som omtalt i en rekke artikler på nettet.
Selv om en kjører på med aldri så mye kjøling kan en kortslutte kretser i CPU ved overklokking, noe som bare blir mer og mer sannsynlig etterhvert som avstanden mellom de respektive lag / kretser reduseres.
En P4-2,53 som overklokkes til over 3 GHz kan kanskje være heftige saker i dag. Til sommeren 03 er den kanskje ødelagt. Er ikke en 2,53 bedre enn ingenting - det er kanskje noe å tenke på før en begynner å overklokke?
Dessuten - hvem kjøper MSI?!
Vitsen med å overklokke er at jeg vil ha en RASK maskin, 2.53GHz holder det ja, men jeg vil ha opp imot 3GHz fordi det er omternt like raskt som den raskeste cpuen man kan få kjøpt i dag.
Det er mange som kjøper MSI, det er mange MSI kort som er gode, både til overklokking o.l. Det jeg har er VELDIG bra, men ikke til klokking! :sad: Du kan bare spør Snekker'n om overklokking med et MSI PE kort og et ASUS PE kort om hvilket som han kunne klokke mest med! Ja det var MSI det! Jeg har hørt om mange som syntes at MSI hk er bra, jeg har også 3 venner som har det samme som meg, som sier de funker utmerket.
Jeg vet jo det, men grunnen til at jeg har et gf2ti kort, er fordi jeg opgraderte den gamle pc'en min for en stund siden, der stod dette kort i. Jeg syntes at det ikke er vits å kjøpe et nytt kort før GFFX kommer ut. Det er bare sløseri å kjøpe et nå når man har et brukbart kort, for det er jo det, funker greit nok i de spillene jeg spiller. Unreal 2003, Counter-Strike, Battlefield, q3, starcraft og NFS HP2.
som andre her sier er det bare å leke med FSB og Vcore i BIOS, mest FSB da. Vcore bør vel ikke veldig mye over 1.8V, men det finner du ut. FSB må vel opp i 160 for at du skal få dine 3Ghz.
Du må også finne ut i manualen hvordan du kommmer inn i BIOS dersom den plutselig ikke vil boote. Det er vanskelig å drepe en CPU, "sudden death" har etter det jeg lest rammet enkelt CPUer, det er foreløpig ikke snakk om noe masse død. Når det er sagt bør man være klar over at overklokkimg ikke er helt ufarlig, dog erdet kjekt å få maksimalt utav hw.
