Corsair VS OCZ, 800MHz. EPP verdt prisforskjellen?
AndyG
Setter sammen litt deler til en ny pc jeg skal kjøpe meg og i den forbindelse har jeg sett på litt forskjellig minne.
De jeg har endt opp med så langt er:
-Corsair XMS2 Dominator DDR2-800 2GB (2x1GB) - 2'278,-
-OCZ Platinum XTC Dual Channel PC-6400 2048MB (2x1024MB) - 1'695,-
Corsair brikkene har EPP (sli ready), mens OCZ brikkene har ikke. Er EPP verdt prisøkningen?
Resten av delene er en c2d e6400 og asus p5n32-e sli (ikke pluss). Burde vel også nevne at jeg ikke har planer om å overklokke.
Endret av AndyG
SLI enhanced is just another "buzz word" for the EEP Enhanced Performane Profile which means the SPD chip is preprogrammed with additional timings for higher speeds. (Most SPD chips are programmed with conservative JEDEC settings to ensure the memory willl boot in any junk machine). IMO EEP is spoon feeding noobies that dont have a clue on manual ram timings when overclocking. Which is not a bad thing, but nothing one could not do on their own as long as the motherboard allowed manual timings to be set. And per above, with the high mulitplier and assuming that like the dual cores, running the memory in sync (2xFSB) with cpu gives best results, I dont see SLI enhanced/EEP settings doing you much good as even with PC6400 speed memory, the memory is not going to be overclocked.
Da går jeg tilbake til å koble lydkablene mine riktig :ph34r:
8094258[/snapback]
Gå for OCZ brikkene siden du ikke skal overklokke.
Hvis du derimot skal overklokke, så ville jeg heller gått for Corsair brikkene, ettersom de klokker mye bedre.
8094258[/snapback]
8102423[/snapback]
Vel, håper du ikke mener at XTC brikkene klokker dårlig, for det gjør de ikke..(se signatur). Kan anbefale de OCZ brikkene på det varmeste. Har akkurat bestillt 2 nye brikker til meg selv. (samme som du linker til). Har et sett fra før av.
Satt og lurte på om jeg skulle oppdatere til E6600 egentlig. Huff, skulle ønske jeg var rik. Vurderer å vente til prisfallet på C2D i slutten av april dog.
8125523[/snapback]
Den skjønte jeg ikke :hmm:
Hvis du vurderer å brenne opptil 2300 på minne sammen med en E6400 (1700 ?), hvorfor ikke da kjøpe en E6600 (2700 ?)+ billig 4200 minne til 1100. Totalt sett vil du få mye bedre ytelse for en mindre sum enn du hadde tenkt å bruke i utgangspunktet.
Ja. Overlatt overklokkingsmanien til gutta med det riktige utstyret og kjøp heller noe som gir deg mest for pengene.
Det er ingen vits å bruke 1000 ekstra på minnebrikker som knapt gir deg noe målbar ytelse med mindre akkurat dette er din hobby :)
Endret av Spartan
