Ville lagt den linken med en stor advarsel over! Lett å trykke på slike linker, uten å lese hva som egentlig står over/under
Kan du kanskje kjøre gjenoppretting fra Windows?
8092256[/snapback]
Eksakt hva mente du med gjenoppretting fra Windows?
Formatere?
Nei, finnes et gjenopprettingsprogram i windows. (xp jeg tar som eksempel).
Bare åpne hjelp og støtte, så søker du på gjenoppretting.
Så velger du; gjenopprett fra tidligere tidspunkt, så velger du en fet dato (en dato før du installerte det tvilsomme programmet).
Da blir alt som er installert på pc-en etter denne datoen fjernet.
Chris
EDIT: Pass på å ta backup av viktige dokumenter hvis du er i tvil. Hvis du skulle ha noe arbeid liggende eller slikt.
Endret av Chris_LoX
Chris
8092362[/snapback]
Systemgjenoppretting?? Funker ikke (Programmet står ikke på listen)
En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Emnetittelen i denne tråden er ikke god nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Tråden bryter også med tre-ords-regelen.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget, men rapporter gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.)
Typisk for gode keyloggere er at de er veldig godt kamuflert og skjult på pc'en. De dukker for eksempel ikke opp i msconfig eller i task managers prosessvindu slik at du lett kan se dem der. Så gjør som Chris og Albert sier. Hvis dette ikke finner noen keylogger kan det hende at du ikke har noen keylogger, men det kan også være at keyloggeren ikke kjennes igjen av søkeprogrammene. For å teste om du har en ukjent keylogger, kan du jo trekke ut kontakten til internett en god stund (flere timer) samtidig som du jobber mye dill dall på pc'en, for å se om det skjer noe spesielt når den eventuelle keylogger søker å sende sine registreringer til mottakeren på internett. Du kan se om du får feilmeldinger fra windows, men også om en fil liksom av seg selv stadig øker eller at det blir stadig flere av en bestemt filtype, for i så fall kan det være keyloggerens registreringsfil eller -filer som øker, fordi den ikke får sendt dem ut på internett.
Har snakket med noen folk i Antivir.
Dear Sir or Madam,
Thank you for your recent inquiry.
We found a new virus in the attachment you have sent us.
The pattern recognition will be integrated in one of our next updates.
The pattern recognition of the virus will be detected as "TR/Agent.1311834".
We thank you for your assistance.
Attachment(s) you sent:
- Fraps.exe
Så last ned Antivir og kjør en skann, burde gjøre susen!
Gjest
