Noen har hacket min wifi ruter! hjelp
Gjest member-63169
Gjest member-63169
Jeg har desverre ikke brydd meg om å sikre ruteren min, verken skifte passord for å komme inn i den eller noe, så derfor tror jeg noen har gått inn i den og skiftet adressen til ruteren som skal vere 192.168.0.50.
Kommer nemlig ikke in på den. I dag har de også prestert å sikre ruteren min med sin egen wpa og nettverksnøkkel.
Har prøvd å resette den flere ganger, men det virker som om den da bare vil fjerne nettverksnøkkelen osv, og ikke vil endre adressen som skal vere 192.168.0.50. Er det mulig å finne ut hva adressen som de har skiftet til er?
Kommer ikke inn i den!
Ellers tar jeg gjerne imot hjelp om hvordan jeg kan finne ut hvem dette er, hva jeg nå da bruker, nettverks eller ip sniffer.
Her er ruteren forresten ruteren DWL-2000AP+ B1:
http://www.dlink.no/?go=jN7uAYLx/oIJaWVTAL...IVDumxEItOkmG70
Det du nevner her er vel bare et accesspunkt, ingen router? Det ligger ikke DHCP i ett accesspunkt. Da må det isåfall være noen som har logget seg inn på routeren din og endret oppsettet der. Prøv å reset denne. Om det er en ADSL/kabel router du har fått fra nettleverandøren din vil jeg ikke anbefale deg at du begynner å resete den uten videre, den må konfigureres på nytt med de instillingene nettvleverandøren din krever. Hvilken leverandør og router har du?
Her tror jeg det faktisk er bedre å lese og forstå manualen som ligger på siden trådstarter selv linker til .
Her vil man finne ut at den maskinen som skal konfigurere må settes opp til en statisk adresse som må ligge innenfor området til aksesspunktet . Man kan f.eks sette 192.168.0.51 .
En reset vil automatisk sette 192.168.0.50 adresse så har vi ikke blitt hacket men glemt lest bruksanvisningen :)
