Abit VH6T / PIII 1.4 GHz
aaad
Eg jobbar med å optimalisere PC'ane til podane. Ein av dei har eit Abit HK, VH6T, som forsåvidt går som det suser med ein Celeron 1.4, passe gromt skjermkort og 1GHz SDRAM.
Skal ein optimalisere, så skal ein optimalisere!
Optimal CPU for dette kortet, som er eit FCPGA/FCPGA2-kort, må vel vere den kraftigste PIII CPU'en? Det er ein PIII 1.4, men denne blir annonsert som "server cpu", eller PIII-S. Nokon som veit kva det vil seie? Nokon som veit om denne har eigenskapar som ikkje passar i ein vanleg PC?
Dette står elles om HK'et: Supports Intel PentiumIII /Celeron Socket 370 processor(Base on 66/100/133MHz clock)/(VRM8.5)FC-PGA & FC-PGA2
Nyaste BIOS (8G): Raise the adjustable CPU Core Voltage from +0.125v to +0.2v for Celeron and Pentium III 0.13 micron process processors.
Andre data for PIII 1.4 GHz:
Core Voltage 1.5
L2 Cache Size 512 KB
Manufacturing Technology 0.13 micron
Er det berre å handle ved første anledning?
Noe sier meg at dette er bare noe møl. :nei:
8092578[/snapback]
Må kanskje uttrykkje meg litt enklare då:
Er det nokon som veit om PIII-S (server)1.4GHz har noko ved seg som gjer at dei ikkje er så egna for vanlege arbeidstasjonar? Eller er dette dei optimale PIII? Dei har mellom anna dobbel så stor cashe. Eg lurer på å kjøpe ein på eBay, men vil jo helst ikkje ta meg bryet viss ikkje eg kan bruke han likevel.
Det virker ikke som du har peiling. Kanskje kjøpe noe fra dell eller noe sånt. :p
8092578[/snapback]
Ikkje peiling? Nei, kanskje ikkje på alt....er vel difor eg er her! På andre sida har eg ikkje behov for å fylle opp lange bestillingar på Komplett og MPX for til ei kvar tid å "rule" på toppen av megahertz-hysteriet. Eg har fire podar med kvar sin PC, slunken lommebok og ei bøtte med SDRAM. Det er utrulig kva ein greier tyne ut av gårsdagens hardware om ein går inn for det. Sjølv køyrer eg ein XP2400 på 2GHz på eit 100FSB-HK frå år 2000. slikt får ein litt peiling av, sjølv om ein må stresse litt meir enn når ein kjøper fersk vare.
Dell? Nei, trur ikkje det! Einaste dataen eg ikkje har skrudd sjølv er den gamle Mac'en eg kjøpte til studenthybelen min i 1990.....
Core Voltage  1.5
8091437[/snapback]
Siden hovedkortet ditt støtter FC-PGA2 vil den også kunne kjøre Pentium III-S. Pentium III-S er den eneste Pentium III-CPUen som har 512kB integrert L2-cache i kjernen.
  • 2 uker senere...
Har en gamel AMD duron 800mhz, et MSI k7t-turbo.....
8102234[/snapback]
Eg følgjer ikkje heilt med her inne.....
Som sagt har eg ein K7T Pro2 (100FSB) som eg køyrer med XP2400 på 2GHz. K7T-turbo har same bios. Heiter kortet k7T-Turbo2 har det støtte for FSB133 og støtter inntil xp2600
Sjekk ut denne posten viss du vil prøve å guffe opp hk'et:
Ny sprut i gammelt hovedkort, 2.01GHz på 100FSB HK - BEET IT..!
8098028[/snapback]
Fekk amerika-post i dag! CPU'en er installert, men....eg får han ikkje til å køyre på riktig hastighet. Han startar med default CMOS på 66*10,5/default vCore på 1,5, men når eg set hastigheita til 133*10,5 vil han ikkje starte. Eg har prøvd både predefinert innstilling og brukarstyrt innstilling. Nokon som kan gje meg håp og eit godt tips på problemet?
Har du prøvd å øke volten litt.....
8226457[/snapback]
Er ikkje kome til noko løysing...prøvde å auke vCore, men alt over default på 1,45 (CPU-default) utløyser ein utriveleg alarm når ein prøver starta opp.
Har òg oppdatert VIA chip-drivarar, men det hjelpte ikkje stort. Sette hastigheita til 100*10,5 sånn foreløpig. Maskina går altså greitt på 1050 MHz.
(Det er ikkje jumpere for klokkefrekvens, all styring skjer i CMOS)
Endret av aaad
Har du tatt høyde for hastigheten på minnet ditt?
Driver å leker med et abit bh6, der kan jeg slå av alarm om at cpu går på for "høy" hastighet.
8231062[/snapback]
Joda, trur kanskje eg har sett noko om å "disable" ein eller annan alarm. Skal teste det ut i morgon viss eg greier presse meg inn mellom "WOW-øktene"...
Nokon som veit kor høgt det går an å "volte" utan at ein svir av CPU'en eller noko?
Minnet går vel på 133MHz viss eg ikkje har sett hastigheita til noko anna, og det har eg jo ikkje. Er vel ikkje meininga det?
prøv med å øke volt et hakk eller to og se hvor langt opp du kommer. Kanskje det er nok, men prøv det først. Du har vel resatt CMOS
8233739[/snapback]
Resatt CMOS? Jada, heile vegen *he-he* ...må jo det når eg ikkje får start på svinet! Har prøvd å volte opp 0,1 og 0,2...utan hell. Det går ikkje lenger enn til 1,65 (Default er 1,45)
Alarmen er iallfall bragt til tausheit.....
Går altså framleis på 1050 MHz (100*10,5)
Er i ferd med å gje opp for no, men har lagt inn ei melding til ein fyr på eit VIA/ABIT-forum som eg har sett køyrer mitt HK med Piii 1,4
