Må velge Operativsystem ved hver oppstart..
Jeg har nettopp bygget ny pc og installert Windows Vista. Jeg har to SATA disker i maskinen, og slet litt med at Vista ikke fant dem under istallasjon. Når jeg så fikk installert Vista på den ene, fant ikke vista den andre. Jeg knotet litt frem og tilbake, og ved en ren feiltakelse installerte jeg Vista på den andre også. Etter å ha formatert den på nytt(Slik at jeg har Vista bare på en harddisk nå), har et nytt problem oppstått. Nå må jeg under hver oppstart manuelt velge mellom de to diskene, selv om Vista bare finnes på en.
Er det noen som vet hvordan jeg kan løse dette problemet?
er ikke helt sikker på om dette funker i vista (har ikke prøvd det ennå) men i XP så kan du i hvertfall gå til C: og velge at den skal vise skjulte filer.
da skal det komme en fil som heter boot.ini
når du åpner den filen (i notepad eller noe slikt) så vil det komme opp litt tekst, der to av linjene sier noe slikt som "microsoft Windows Vista" helt på slutten av linjene og med et par kommandoer bak.
de to linjene er de to valgene du får når du starter opp, så du bare fjerner den linjen som ikke er riktig..
hvis dette ikke funker så er det noe annet som gjelder i vista ^_^
