spelly Skrevet 6. mars 2007 Del Skrevet 6. mars 2007 Er ikke så pr0 innen internett og nettverk, så søker hjelp av folk som kanskje har ett svar på problemet mitt. Ok, jeg har litt problem med og få opp ftp serveren min. programmet jeg bruker heter serv U. her ser dere interfasen på serv u, alt ser bra ut, gjør det ikke ? det jeg lurer på, er om vi må bruke den eksterne ip adressen til maskinen min, når folk skal koble seg opp mot serveren ? i så fall, hvordan finner jeg denne ? Som dere ser på bildet som jeg har postet, så er det port nr 23 jeg bruker. ( Virtual Server Telnet ) gjør det noe om jeg bruker denne ? det er den eneste porten som er open, i følge CanYouSeeMe.org ellers har jeg litt problem med og åpne porter på en D-link router; Nettleverandøren min er BKK Den routeren som jeg har fått utlevert av BKK er sperret for endring , noe som medfører at all inngående trafikk er i utgangspunktet sperret. Men dersom jeg ønsker å åpne porter, har de allikevel valgt å åpne for dette dersom jeg setter opp egen router, noe som jeg har prøvd og gjøre, men det ser ikke ut til og gå så veldig bra. det som står på kundesidene deres at jeg skal gjøre er dette : Statisk IP Adresse IP adresse: 192.168.80.80 Subnett maske: 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.80.1 Primary DNS Server: 62.97.193.3 Secondary DNS Server: 62.97.193.5 Sånn ser menyen til routeren min ut, etter jeg har stilt den ser ikke det ganske riktig ut ? _________________ Åpne porter : som dere ser på bildet, har jeg haket av noen porter som jeg vil ha åpen for trafikk, men det ser ikke ut til og funke ? TAkker for all hjelp jeg kan få /Spelly Lenke til kommentar
pfviv Skrevet 6. mars 2007 Del Skrevet 6. mars 2007 Setter du ServU til og bruke port 21 så vil det virke. Ivan Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 6. mars 2007 Del Skrevet 6. mars 2007 (endret) Din eksterne ip adresse finner du ved å gå inn på http://www.whatismyip.com. Det er denne folk på internett må bruke for å koble seg til serveren din. Det kan være smart å koble denne ip adressen til en dns adresse, f.eks Dyndns eller ditt egent domene om du har dette. Du må også åpne port 20 som er ftp data. Pass her på at du åpner for både tcp og udp på begge portene. Ser at du har valgt Both på port 21 noe som er riktig. Du må også huske på at de som kobler seg til serveren din må bruke passive ftp. Mange routere mangler det som heter ftp passtough. Aktiv modus i FTP bruker tilfeldige porter, og når du setter den til passive bruker den kun port 20 og 21. Endret 6. mars 2007 av rolvs Lenke til kommentar
spelly Skrevet 6. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2007 Setter du ServU til og bruke port 21 så vil det virke. Ivan 8091552[/snapback] problemet mitt er at jeg ikke klarer og åpne den porten for trafikk utenifra av en eller annen grunn. noen inspill ? Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 6. mars 2007 Del Skrevet 6. mars 2007 Setter du ServU til og bruke port 21 så vil det virke. Ivan 8091552[/snapback] problemet mitt er at jeg ikke klarer og åpne den porten for trafikk utenifra av en eller annen grunn. noen inspill ? 8092101[/snapback] Hvilke melding får du når du prøver å logge deg inn? Lenke til kommentar
GizmoRonimo Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 kan lønne seg å åpne porter via telnet.... Det er ikke så veldig vanskelig da...men du må google litt på norske sider... hvis du har speedtouch router så må du disable FTP loopback, og så portmappe til den IP'en du vil... Lenke til kommentar
spelly Skrevet 8. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2007 kan lønne seg å åpne porter via telnet....Det er ikke så veldig vanskelig da...men du må google litt på norske sider... hvis du har speedtouch router så må du disable FTP loopback, og så portmappe til den IP'en du vil... 8103130[/snapback] hei, dette høres ut som en bra mulighet, problemet er bare at jeg ikke har litt peiling på hvordan jeg kan gjøre dette. Routeren min er en D-Link. håper du kan hjelpe, er mer eller mindre desperat no Takker for hjelp! /spelly Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 hei, dette høres ut som en bra mulighet, problemet er bare at jeg ikke har litt peiling på hvordan jeg kan gjøre dette. Routeren min er en D-Link. håper du kan hjelpe, er mer eller mindre desperat no Takker for hjelp! /spelly 8106408[/snapback] Tror ikke D-Link routere har telnet grensesnitt, tror du må gjøre alt i web-grensesnittet. Hvilken ISP har du? Har du router fra dem også eller har du bare et brigde modem? Om du har router fra din ISP også så må bør du sette dette i bridge modus, ellers må du åpne porter i begge routerene. Lenke til kommentar
spelly Skrevet 8. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2007 hei, dette høres ut som en bra mulighet, problemet er bare at jeg ikke har litt peiling på hvordan jeg kan gjøre dette. Routeren min er en D-Link. håper du kan hjelpe, er mer eller mindre desperat no Takker for hjelp! /spelly 8106408[/snapback] Tror ikke D-Link routere har telnet grensesnitt, tror du må gjøre alt i web-grensesnittet. Hvilken ISP har du? Har du router fra dem også eller har du bare et brigde modem? Om du har router fra din ISP også så må bør du sette dette i bridge modus, ellers må du åpne porter i begge routerene. 8106910[/snapback] Jeg har fått router utlevert fra min bredbåndsleverandør som er BKK, deres router er stengt for endring som f.eksåpne porter. det er derfor jeg må sette opp en egen router, for at dette skal være mulig. jeg har fått utlevert opplysningene som jeg trenger for og gjøre dette, det står litt lengre oppe i posten. jeg er litt lost:/ trenger all hjelp jeg kan få, for og åpne den porten Takk for hjelp /spelly Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 Jeg har fått router utlevert fra min bredbåndsleverandør som er BKK, deres router er stengt for endring som f.eksåpne porter.det er derfor jeg må sette opp en egen router, for at dette skal være mulig. jeg har fått utlevert opplysningene som jeg trenger for og gjøre dette, det står litt lengre oppe i posten. jeg er litt lost:/ trenger all hjelp jeg kan få, for og åpne den porten Takk for hjelp /spelly 8107287[/snapback] Hater nissete kraftselskap ISP`er. For å få åpnet porten må du åpne den i routeren du fikk fra BKK også, ikke bare i D-Link routeren din. Mulig BKK har satt en adresse i DMZ med alle porter åpene? Er sikkert noen andre her med BKK som vet hvordan de gjør det. Lenke til kommentar
spelly Skrevet 8. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2007 de har en dmz adresse, den adressen er åpen for alle portene som jeg ahr forstått det. trenger hjelp, er det mulig og åpne via telnet ? Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 de har en dmz adresse, den adressen er åpen for alle portene som jeg ahr forstått det. trenger hjelp, er det mulig og åpne via telnet ? 8110773[/snapback] Om de har en adresse som er i DMZ er det bare å sette routeren til å kjøre på denne adressen. Så forwarder du bare porter i routeren din på vanlig måte. Lenke til kommentar
spelly Skrevet 9. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2007 problemet mitt, er at det funker heller ikke med DMZ adresse, av en eller annen rar grunn. noen idee om hva annet jeg kan gjøre ? Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 problemet mitt, er at det funker heller ikke med DMZ adresse, av en eller annen rar grunn. noen idee om hva annet jeg kan gjøre ? 8113988[/snapback] Hva er det som ikke fungerer? Har du passet på å sette opp riktig adresse og riktig gateway og dns? Lenke til kommentar
spelly Skrevet 9. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2007 der er instillingene mine, ser ikke de ganske korrekt ut ? Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 (endret) Du har satt opp en privat IP addresse som statisk IP addresse fra din ISP. Det samme gjelder Default gateway addressen din. Det er ikke lov å bruke private addresser på internet og det er 192.168.x.x. Du må ha en offentlig IP addresse på WAN som kan brukes på Internet siden 192.168.x.x brukse på ditt private nett. DNS din ser ut som en riktig public IP addresse. Sjekk din eksterne addresse ved å koble PCn rett til internet uten routeren og motta IP addresse automatisk.Så går du inn på kjør,skriv cmd og så ipconfig,da får du opp din eksterne offentlige IP addresse og Default gateway til din ISP. Skriv opp IP addressen og default gateway du får uten routere og legg de der du satte private addresser i routeren under statisk og default gateway. Endret 9. mars 2007 av Knopfix Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 Du har satt opp en privat IP addresse som statisk IP addresse fra din ISP.Det samme gjelder Default gateway addressen din. Det er ikke lov å bruke private addresser på internet og det er 192.168.x.x. Du må ha en offentlig IP addresse på WAN som kan brukes på Internet siden 192.168.x.x brukse på ditt private nett. DNS din ser ut som en riktig public IP addresse. Sjekk din eksterne addresse ved å koble PCn rett til internet uten routeren og motta IP addresse automatisk.Så går du inn på kjør,skriv cmd og så ipconfig,da får du opp din eksterne offentlige IP addresse og Default gateway til din ISP. Skriv opp IP addressen og default gateway du får uten routere og legg de der du satte private addresser i pouteren under statisk og default gateway. 8114929[/snapback] Oppsettet er riktig dersom .80 er satt opp i DMZ på routeren, noe han sansyneligvis har funnet ut at gjør. Så oppsetter er riktig her. Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 der er instillingene mine, ser ikke de ganske korrekt ut ? 8114712[/snapback] På det nederste bildet skal du IKKE sette opp DMZ. Det er på routeren fra din ISP DMZ skal stå på. Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 Legg merke til at han har skrevet en privat IP addresse under statsik IP addresse utlevert av ISP.DMZ ip addressen skal nok være privat ja. Lenke til kommentar
spelly Skrevet 9. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2007 Legg merke til at han har skrevet en privat IP addresse under statsik IP addresse utlevert av ISP.DMZ ip addressen skal nok være privat ja. 8115027[/snapback] det forstod jeg ikke helt. hva av adressene er gale, er det ISP Gateway Adress ? hva skal jeg bytte den med `? HAr også deaktivert DMZ no. Lenke til kommentar
