koble til en ekstern maskiin ved hjelp av vbs
hvis en mater et vbscript med en gitt ip-adresse, noen som vet om det går ann for et vbs-script å koble seg opp til denne maskinen for å finne ut hvilkent os og sånn det er på den?
8088769[/snapback]
* WMI
* ADSI : LDAP (for domene), WinNT
har kommet lit tpå vei nå og har litt flere spørsmål. Det jeg har laget henter noen ip-adresser fra en tekst-fil men det virker som scriptet kun henter den første ip-adressen. Det jeg lurer på hva slags løkke jeg skal ha for å kjøre igjennom alle ip-adressene i filen?
mens jeg tester inneholder et par kopier av min egen ip-adresse for testingens skyld. selve scriptet er her:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Option Explicit
Dim objWMIService, objProcess, objFileSystem, objInputFile, inputData
Dim strShell, objProgram, strComputer, strExe, strInput
strExe = "Calc.exe"
Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.fileSystemObject")
Set objInputFile = objFileSystem.OpenTextFile("test.txt", 1)
inputData = objInputFile.ReadAll
objInputFile.Close
Do
strComputer = inputdata
If strComputer <> "" Then
strInput = True
End if
Loop until strInput = True
' Connect to WMI
set objWMIService = getobject("winmgmts://"_
& strComputer & "/root/cimv2")
' Obtain the Win32_Process class of object.
Set objProcess = objWMIService.Get("Win32_Process")
Set objProgram = objProcess.Methods_( _
"Create").InParameters.SpawnInstance_
objProgram.CommandLine = strExe
'Execute the program now at the command line.
Set strShell = objWMIService.ExecMethod( _
"Win32_Process", "Create", objProgram)
WScript.echo "Started: " & strExe & " on " & strComputer
WSCript.Quit
fant ut av overstående men det er et problem jeg har igjen før jeg (forhåpentligvis) er ferdig. Dette scriptet skal lese inn endel ip-adresser fra en tekstfil for så å koble seg til disse maskinene og vise netbiosnavn og et par andre ting. Jeg har lett meg grønn på technet og Google men ikke funnet ut av hvordan jeg får vist netBIOS-navnet til en maskin ved å bruke WMI. Kan noen gi meg en pekepinn?
her er scriptet.
Option Explicit
Dim objFileSystem, objInputFile, inputData
Dim objFSO, objFolder, objShell, objTextFile, objFile, strDirectory, strFile, objWord, objAccess, strNavn, WshNetwork, strText
Dim strComputer, strInput,objWMIService, objprocess, objprogram, strExe, strShell
strDirectory = "logs3"
strFile = "\Summer.txt"
'Set objWord = CreateObject("Word.Application")
'Set objAccess = CreateObject("Access.Application")
Set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If objFSO.FolderExists(strDirectory) Then
 	Set objFolder = objFSO.GetFolder(strDirectory)
Else
Set objFolder = objFSO.CreateFolder(strDirectory)
End If
If objFSO.FileExists(strDirectory & strFile) Then
Else
Set objFile = objFSO.CreateTextFile(strDirectory & strFile)
End If
set objFile = nothing
set objFolder = nothing
Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile (strDirectory & strFile, ForAppending, True)
'OpenTextFile Method needs a Const value. ForAppending = 8 ForReading = 1, ForWriting = 2
Const ForAppending = 2
while objInputFile.AtEndOfStream = false
inputData = objInputFile.ReadLine
'strText = "NetBios: " & WshNetwork.ComputerName & "   " &"Versjon Word: " & objWord.Version & "   "& "Versjon Access: " & objAccess.Version
'objTextFile.WriteLine(strText)
Do
 strComputer = inputData
 	strInput = True
 End if
'strComputer = "132.150.101.155"
dim wbemServices, wbemObjectSet, wbemObject
'Set wbemServices = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer)
Set wbemServices = GetObject("winmgmts:\\" & "132.150.101.155" & "\root\cimv2")
'Set wbemObjectSet = wbemServices.InstancesOf("Win32_LogicalMemoryConfiguration")
For Each wbemObject In wbemObjectSet
   	'WScript.Echo "Total Physical Memory (kb): " & wbemObject.TotalPhysicalMemory & " på " & "132.150.101.154"
   	'WScript.Echo "NetBIOS: " & wbemObject.DisplayName & " på " & "132.150.101.154"
Next
wend
objTextFile.Close
objInputFile.Close
' Dette åpner Explorer slik at en kan sjekke inholdet i filen
If err.number = vbEmpty then
  Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
  objShell.run ("Explorer" &" " & strDirectory & "\" )
Else WScript.echo "VBScript Error: " & err.number
End If
WSCript.Quit
Endret av ilpostino
Kanksje dette er av interesse:
set ws = CreateObject("Wscript.network")
maskinNavn=ws.computername
Set wshShell = CreateObject("wscript.shell")
wshShell.Run "%COMSPEC% /c nbtstat -a " & maskinNavn & ">" & "c:/xx.txt", 0, True
Kjør scriptet og se i c:/xx.txt. Der finner du kanskje ting av interesse. Så kan du f.eks. tilføye scriptet en innlesningsrutine av xx.txt for å få tak i de interessante data.
8104875[/snapback]
Trenger ikke pipe det ut til en tmpfil engang. Ex:
set nbstat = wshShell.Run "%COMSPEC% /c nbtstat -a " & maskinNavn
While Not nbstat.StdOut.AtEndOfStream
   str = nbstat.StdOut.ReadLine()
Wend
