max 250 fsb???
jeg har et abit kx7 333 kort. når jeg går i biosen har jeg "soft menu 3" som jeg kan gå inn å forandre cpu innstillingene. på fsb'en står det at jeg kan velge mellom 100-250 fsb! dette synest jeg er litt rart... er dette riktig?
jeg skjønner heller ikke dette med å låse opp xp'en... hvorfor kan jeg stille fsb, multiplier og vcore uten å ha låst opp cpu'en???
vil det ha noe å si om jeg låser den opp? jeg kjøpte i sommer det jeg trengte for å gjøre det, men har ikke giddet å gjøre det ennå... :smile:
Ja det er riktig at du kan velge helt opp mot 250mhz FSB. Ikke regn med at det går an å bruke den da, 500mhz FSB er det ikke mange kort som klarer :wink:
Det er bare multiplier som er låst. Du kan sikkert skifte den i BIOS, men hvis du prøver å starte maskina da har den sikkert hoppet tilbake til vanlig hastighet igjen..
Du har tydeligvis en orginalt ulåst CPU. Det er noen av dem også.
Da kan du leke med både FSB og multiplier som du vil (så lenge maskinvaren klarer å holde følge)
