beebop Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Hei Jeg har en gammel (85) Toyota Carina II som jeg skal bytte fordeler på. Det er snakk om en el-fordeler hvor coil o.l sitter i en enhet. Er det noe spesielt jeg må passe på/ta hensyn til ved bytte av denne? Jeghar kikket påden og ser kun en bolt som går i blokka. Er det bare denne bolten som holder den fast eller sitter det flere bolter der? Hvor sitter i så fall disse? Alle tips mottas med stor takk Lenke til kommentar
Peter_B Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 De kommer med en og to bolter,men det er ikke til å unngå å yta feil av.Er du i tvil lager du en strek på fordelerhuset hvor rotoren peker.Legg den nue og gamle ved siden av hverandre og lag en strek på samme plass på den nye.Når du setter inn den nye skal rotoren peke på streken som den gamle. Lenke til kommentar
