"Skjermdriveren sluttet og svare"
Heisann. Har opplevd ett par ganger når jeg spiller spill som krever litt av skjermkortet, kræsjer spillet pga at skjermdriveren slutter og svare. Kortet det er snakk om er ett msi x1900xtx, og os er vista 32bit, er dette ett kjent problem med drivere til ati? Har selfølgelig avinstalert driverene skikkelig og lagt dem inn på nytt uten at det hjalp. Tempen under spilling ligger på 38 grader..
Noen som har vært borti dette før?
Endret av stinger82
Bumpregler sier minst 24 timer mellom hver bump, og maks 3 bumper på rad.
I tillegg, så må den temperaturen være feil, med mindre du har vannkjøling eller noe sånt. De kortene blir ganske varme med standardkjøleren.
Vel vil ikke gå for mye OffTopic her, men regler (i hvertfall her på forumet) er til for å holdes. Gjør de ikke det, kand et får konsekvenser, i form av advarsler, utestengning, eller andre "straffer som dårlig rykte eller at folk ikke gidder svare pga. uødvendig bumping.
Du kan forresten prøve å installere nyeste Catalyst, og har du nyeste, kan du prøve å fjerne den skikkelig med DriverCleaner, og så installere en litt eldre verisjon.
8087374[/snapback]
Det med regel-tingen var nå messt ironi, og jeg trodde du tok den.. Jada, jeg vet om den bumperegel, men er ikke mange her som overholder den da, og strengt tatt har jeg enda ikke sett en eneste moderator gitt advarsel for at folk har bumpet trådet etter 7 timer heller da..
Fant ut at problemt forsvant om jeg avinstalerte driveren fullstendig og bare lot vista finne drivere automatisk :s så er nok en feil i den nyeste catalyst til vista ja :/
  • 6 måneder senere...
Jeg får også opp den feil meldingen. Skjermdriveren sluttet å svare, og er blitt gjennopprettet Finnes det en løsning på dette problemet? Jeg prøvde nettopp å installere v7.9 og der får jeg enda ett problem, flimmer på skjermen. En linje som kommer opp når skjermkortet kjører ut 60hz. Fikset feilen med å endre til 50hz. Teite greier.
Fins det en løsning i verden?
Har ATi norsk support?
  • 2 uker senere...
Får det samme selv. Bruker nvidia. Skjer ikke veldig ofte, men kjedelig når det skjer når man er i et kritisk punkt i et spill f.eks.
Kan bare bekrefte at det dukker opp også her, så det er ikke (nødvendigvis) noe galt i maskinen din, verken kjøling eller noe annet.
Ligger vel i Vista, som vanlig :tease:
Jeg har fått feilmeldingen uavhengig av overklokking, også ved relativt enkle operasjoner som Paint Shop Pro, men også ved bruk av Pinnacle, like mye som i spill. Ser heller ikke noen tendens slik at det kunne gå an å ha en viss peiling på hva som er årsaken :hmm:
Kortet er foresten XFX 8800GTS.
Endret av cheeba33
Nye ATi driveren (v7.10) har blitt bedre, så langt ikke noe problem med flimmer og skjermdriveren klikket bare når jeg hadde litt feil oppløsning (også kanskje det er noe med hz) Prøv dere litt fram. Slik det er til meg så spiller jeg ikke noe, skjermkortet står i en HTPC som jeg bygget i sommer, så vet ikke hvordan Vista oppfører seg i spill, men i film så var oppløsingen et must, trur også jeg måtte endre på hz. Ikke kjør 50hz eller så var det 60hz. Husker f*** ikke i farten..
Lykke til
  • 1 år senere...
  • 7 måneder senere...
Fikk denne meldingen for første gang i dag når jeg startet maskinen. "Skjermdriveren sluttet å svare, og er blitt gjennopprettet"
Først svart skjerm, og så den meldingen ca hvert 5 min.
Tok å støvsuget cpu viften (så det var samlet seg en del støv i rillene der). Startet pånytt, og problemet er borte. Enn så lenge hvertfall.
