ripster_16 Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 (endret) jeg har netopp fått meg et nytt kabinett : Sunbeam Transformer - http://www.microplex.no/product.aspx?pid=SBCATR1BB&mcat=c432 maskinen min bråka ikke noe når jeg brukte thermaltake soprano maskinen min er : HK - http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=329410 CPU - http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=322633 SK - http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=41848 PSU - http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=320183 jeg klarer ikke ha maskinen på lengre enn 5min nå og fikk ondt i huet av å skrive dette inlegge pga det bråker så fælt. noen må gi meg en løsning på dette. har prøvd speedfan, enten gjør jeg feil eller så funker det bare ikke. så må jeg kjøpe nye vifter ? eller fins det noe annet program som funker? Endret 5. mars 2007 av Ueland Lenke til kommentar
ripster_16 Skrevet 5. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2007 va viss jeg skal bruke hs eller høytalere ? blir litt kjipt.. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 først må du finne ut hva som bråker, er det vifter i kabinettet, så kan disse bli bli dimmet av en viftestyring, lodde på en motsand eller kjøre den på 5v fra psu. Lenke til kommentar
ripster_16 Skrevet 5. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2007 det er viftene som bråker pga for stor hastighet, hadde et viftestyrings program på gamle pcn, det var ikke speedfan.. men det funka.. d jør ikke speed fan... Lenke til kommentar
Ravenlord Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Stopp en og en vifte i et par sekunder og sjekk hva som bråker, Cpu, chipset, skjermkort eller kabinett vifter. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Om det er kabinett viftene som bråker fordi de kjører for fort, så er det bare å dimme dem. Er det 4pins molex eller 3 pin kontakter på de? Lenke til kommentar
ripster_16 Skrevet 5. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2007 det er 4 pins, har kobla ut de 3 80mm viftene og den ene 120mm(bak) vifta nå, nå kjører kun skjermkort / pross vifte og ene 120mm(forran) og speedfan viser 52 grader.. ikke gått noe særlig opp fra jeg tok ut viftene.. viser speedfan riktig ? Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Det er vel ikke temperaturen som er problemet dit her, det er vel støyen? Gikk støyen den når du kobla ut 80mm viftene? Lenke til kommentar
ripster_16 Skrevet 5. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2007 ja, all støyen borte. d som støyer er de 3 80mm viftene og 120 mm vifta bak.. alt d andre går helt stille.. og temperaturen er rundt den samme.. 2-3 grader mer .. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Da er det de 3 viftene som er problemet, og de 3 viftene som må dimmes. Lenke til kommentar
ripster_16 Skrevet 5. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2007 har muligens funnet en løsning: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=SBLB1SI&mcat=15s230 det står ---- Tilkobling : 3-pins - 4-pins betyr det at denne kan stille hastigheten på viftene jeg har ? som er 4pins. eller burde jeg bestille med 3stk 80mm mist og en 120mm mist som alle har under 20db siden det står 4pins der burde de jo virke på viftene som er i maskinen nå... ikke sant ? Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Det følger med 4 til 3 pins med den, så den burde vel funke bra den. Lenke til kommentar
