Klokking av E4300 eller E6400
Heisann
Usikker om jeg har lagt denne i rett fora.
Jeg trenger noen råd vedr valg av prosessor. Jeg skal bygge meg en Htpc og skal benytte hovedkortet ABIT Fatal1ty F-I90HD http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=332419
Jeg har undesøkt litt og mange mener at det er bedre å kjøpe en E4300 og klokke denne fremfor E6400. Link til diskusjon http://www.hardforum.com/showthread.php?t=...highlight=I90HD
Det skiller ikke mye i pris på disse to. Jeg har forøvrig ingen kunnskaper om klokking, men kan vel lære dersom det blir nødvendig.
Flott hvis noen kan komme med forslag på prosessor og minne jeg bør benytte.
Takker for svar
Endret av joffe11
E4300 Kjører på 1800mhz med 200 fsb (800/4) = 1800/200 = 9
E6400 kjører på 2133mhz med 266 fsb (1066/4) = 2133/266 = 8
Det vil si at multiplier er 9 på E4300 mens den er 8 på E6400. Ved overklokking betyr det at ditt hovedkort, som sansynligvis stopper rundt 350(+), er den faktoreren som holder deg igjen. Cpuene vil i dette tilfellet gi:
E4300 9*350= 3150mhz
E6400 8*350= 2800mhz
Kjøper du pc5300 (667mhz) minne, som er det billigste til dags dato skulle de greie en hastighet på minst 350 overklokket (700) (f.eks http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=322830). Billigere og mer overklokkevillig system kan du ikke lage til dags dato;)
Endret av eldavid
Så du anbefaler å kjøpe E4300? Dersom man overklokker, må man da ha ny kjøling, eller holder vifta som følger med prosessoren?
Er det vanskelig å klokke E4300.
Skjønte ikke alt over, men får lese guiden når jeg får tid.
Anbefaler E4300 ja. Den er billigere og har bedre overklokkingspotensiale. Du bør ha en ny kjøler uansett, en HTPC bør i mine øyne være stille, og da funker ikke den medfølgende kjøleren.
Å overklokke er lett. Les denne guiden så finner du ut av det:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=57148
Du bør kjøpe pc5300 minne, disse har et best ytelses/pris forhold. Flere slike brikker er også gode overklokkere
Tusen takk for anbefalingene :)
Dette hjelper virkelig en Noob som meg. Et sted må man jo begynne og setter pris på at noen kan hjelpe.
Ser ut til at jeg går for E4300.
Er det minne du viste over ok:
Evnt hvilken kjøler anbefaler du, jeg skal bruke et Antec fusion kabinett. Dersom støy ikke er noe problem, er det da nødvendig å bytte kjøler?
Takker og bukker :D
Hardware.no hadde nettopp en test av CPU-kjølere;
http://www.hardware.no/tester/kjoling/aatt...orkjolere/34980
Se om du finner noe som passer der. Husk at du trenger en kjøler som støtter socket 775.
Minnet jeg linka til fungerer helt greit og er noe av det beste du kan få til den prisen. Hvis det ikke er så nøye hvilken nettbutikk du kjøper fra vil jeg heller anbefale disse brikkene ( https://prisguiden.no/product.php?productId=22636 ) da de er billigere og har CAS latency 4 mot CAS latency 5 (noen få prosent raskere)
