Overklokking av Amd Duron 700
schwenkis
Quote:
On 2001-12-22 01:01, schwenkis skrev:
Har en Duron 700 på ett MSI K7T Pro2-A hovedkort, har stilt multiplieren til 109 * 100 og er oppe i
763 Mhz.
Men nå har jeg et problem for jeg vet ikke
hvordan jeg streker opp prosessoren for å overklokke den videre, hvordan gjøres dette???
NOEN SOM KAN HJELPE MEG?
Denne linken forklarer deg hvordan du låser opp duron din. http://www.tweakhardware.com/guide/duron-pencil/
Fant frem blyant og streket opp broene på L1 og sørget for at de ikke kom i kontakt med hverandre. Justerte Bios til 109 * 7,5 (818 Mhz). Fikk startet opp og kjørte en benchmark-test og da kræsja hele skiten :eek: startet opp på nytt, men da telte maskinen bare 763 Mhz (109 *7,0). Prøvde å "lodde" prosessoren på nytt, men akkurat det samme skjedde
Hva gjør jeg feil, må jeg skrape vekk den gamle kjølepasta'n og ha på ny? Tempraturen ligger på rundt 38-40 C, og det er da akseptabelt.
Maks innstilling på volten er 1,80 er dette tilstrekkelig?
Jepp.Dreiv på og herja i 2 dager før jeg fann en artikkel på overclockers.com om dette hovedkortet.Virket som 10-15% har dette problemet.Pc til kompisen går på 850 idag med duron 700MhZ.Still ned fsb til 100 og sett opp multiplieren.
Fatso.
Du burde komme høyere enn 850 med en duron 700 da... Jeg har en 600 som kjører fint på 884!! 104x8,5
Den klarer 918 med noe ustabibilitet..:smile:
Med tanke på at jeg bare bruker en enkel taisol cgk760 og ingen ekstra vifter er dette et bra oc resultat mener jeg!
må bare si at multiplieren er den du ganger opp med (i mitt tilfelle 8,5) og 104 er fsb.. tror det var noen som hadde skrivd feil over her.. :smile:
jeg har en duron 700, som jeg kjører, med samme vifte som du som fortalte hva for vifte du har, den taisol cgk 760, min går stabilt på 980 mhz, kjører den på 960, fordi jeg vil ha litt høy frontbus :smile:
hihihi, dere har dårlige duroner asså :smile:
Men men... lykke til!
Quote:
On 2001-12-23 11:57, schwenkis skrev:
Takk for tipset Fatso, nå kjører jeg stabilt på
105 * 8,0 (840 Mhz), klarer ikke å komme høyere, er dette fordi hovedkortet ikke tillater meg å stille volten høyere enn 1,80??
Antagligvis ikke, fordi at jeg kjører min på 1,725 volt, og den går, som sagt, stabilt på 980 da.
Hva for ram har du?
Noen spørsmål folkens... Har en Duron 800, har ikke rørt L1. Kan jeg likevel forandre FSB? Om det låser seg, kommer jeg likevel inn på BIOS for å klokke ned eller å øke spenningen? Skal reklamere på hovedkortet pga. defekt vifte, vurderer da å gå over til DDR. Er det verd bryet? (har planer om å kjøpe en XP)
Aopen AK73ProA
Duron 800
Apacer 256
MSI GF2MX 64Mb
JEg har hatt 2 duroner og begge har jeg fått over 1ghz.
en duron 600@1038
En duron 750@1064
OG dette var med en superorb.
Så er det bare meg eller har jeg vært jævli heldig når jeg har kjøpt duroner?
(And by the way: Superorben greide og knekke begge 2)
Hvis du i tilleg kortslutter de av L7 bruene som ikke er kortslutta allerede vil prosessoren få en spenning på 1,85V. Skal du ha enda høyere spenning kan du se her: http://www.ocinside.de/html/workshop/msi_k...ro2a_vcore.html :smile:
