Skal hardisker (500gb) bli veldig varme? 40grader
Det kan diskuteres, jeg ligger alltid på ~ 25*C på mine Samsung 250GB disker. Syntes den temperaturen var litt høy, men tror ikke den er farlig enda.
~ Medion
8080129[/snapback]
Har du noen bakgrunn for påstanden om at temperaturen er høy? Har du egentlig peiling, eller er du bare ute og uttaler deg uten å vite hva du snakker om?
8080316[/snapback]
Snakker av egene erfaringer, hadde noen disker før, som lå på rundt 50 grader og de daua 2 år før de som på på halvparten.
~ Medion
8084250[/snapback]
Over 100.000 disker slik at dine erfaringer blir mer statistisk signifikante enn googles store studie av temperaturer vs. levetid på sine disker?
Et annet alternativ er å bruke Dtemp
Eller HDD temp
eller HDD Life
8080715[/snapback]
Funker noen av disse på SATA disker? Jeg har prøvd HHD-Life før og den funket ikke. Får opp tempen på alle IDE diskene mine, men de som går over den integrerte SATA kontrolleren kommer ikke opp.
På de diskene jeg får info fra har jeg følgende temp fra everest:
Hdd ved siden av vifte: 28 grader
Hdd uten vifte i nærheten: 39 grader
edit: tror everest er litt ustabilt på pcen min så ta temperaturene med en klype salt.
Nå viser den 37 og 43 grader på de samme diskene.
Endret av valentino
Jeg kjøpte meg en WD SATA II 500GB Caviar SE nå i sted og kom innom her for å se om jeg hadde unaturlig høy temp på harddiskene.
Har fra før en WD SATA I 2500JD.
Jeg bruker SpeedFan for lese av tempen, og nå når jeg har formatert og begynt lasting fra den gamle over til den nye så ligger begge på 52-54 grader.
Speedfan rapporterte dette som høyt ved å sette flammer bak tempen, noe som gjorde meg bekymret, men jeg tok en tur innom Western Digital sine nettsider og fant ut at garantien for at disse diskene funker ligger mellom -4 og +55 grader, altså helt i grenseland. Non-functional var satt til -10 til +65.
Men etter å ha lest om erfaringene til de forskjellige brukerne her, og ikke minst hvis det Simen1 sier stemmer, så slår jeg meg til ro med at dette går helt greit.
8087404[/snapback]
Merk: Jeg er bare budbringer ;) Selv har jeg bare ca 10 disker i drift og en statistikk på null døde disker av de ca 30 jeg har eid til sammen i løpet av de 16 år jeg har hatt PC. Altså ikke mye å basere en seriøs statistikk på.
Det er faktisk stor forskjell på Temp'en inni hardisken og utenpå.
Programmet, som leser av temp'en på hardisken sier; 53 grader,
mens temp måleren min som jeg har satt på utsiden sier bare; 40 grader.
ca. 10 grader forskjell da. er begge riktig eller...? at den er varmere inni, og ikke all varmen slipper ut... eller noe...?
Begge kan være riktige. Termperaturen som leses av fra S.M.A.R.T. måles ikke inne i disken, men på en brikke på kretskortet. Brikkene utvikler en del varme. Der er det ofte varmere enn på de andre sidene av disken.
Stol på at all varmen slipper ut. Hvis ikke så hadde temperaturen økt og økt til evig tid inni der.
