just-_-me Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 heisan har nylig kjøpt 2 stk. 500gb harddisker. men de produserer enormt mye varme! Er 40 (38,9 eksakt) grader normalt for en slik harddisk? er det sunt? Tempen jeg måler er utenpå, så er vel kanskje enda varmere inni...? burde jeg kjøpe noe kjøling til dem? tips i så fall? Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 39 grader er ikke varmt på en HDD... Lenke til kommentar
just-_-me Skrevet 5. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2007 39 grader er ikke varmt på en HDD... 8080059[/snapback] ok, var det jeg lurte på Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 39 grader er ikke varmt på en HDD... 8080059[/snapback] Det kan diskuteres, jeg ligger alltid på ~ 25*C på mine Samsung 250GB disker. Syntes den temperaturen var litt høy, men tror ikke den er farlig enda. ~ Medion Lenke til kommentar
bgronas Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 heisan har nylig kjøpt 2 stk. 500gb harddisker. men de produserer enormt mye varme! Er 40 (38,9 eksakt) grader normalt for en slik harddisk? er det sunt? Tempen jeg måler er utenpå, så er vel kanskje enda varmere inni...? burde jeg kjøpe noe kjøling til dem? tips i så fall? 8080042[/snapback] Sjekk ut www.storagereview.com og finn ut hva drift/max temp skal være. Uansett bør man kjøle harddisker, det forlenger levetiden masse! Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 For å måle tempen kan du bruke hddhealth. 40grader er ingen uting, men da bør man tenke på at den vil stige ved høy diskaktivitet. Jeg ville ha vurdert kjøling. Men som sagt: det langt ifra noen krise. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 de fleste kabinetter har en plass for vifter ved hardiskene.. putt en liten vifte der så vill tempraturen falle litt ivertfall Lenke til kommentar
femftifem Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Pleier ikke harddisker å ha en maks-temperatur på litt over 100 grader? Lenke til kommentar
Handl3vogn Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 (endret) tempratur på mine disker er 53 idle så 40 høres veldig fint ut syns ikke du skal la diskene fryse heller Endret 5. mars 2007 av Handl3vogn Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 tempratur på mine disker er 53 idle så 40 høres veldig fint ut syns ikke du skal la diskene fryse heller 8080194[/snapback] Jeg har noe av det samme på WD 250gb sata disken min... den blir sykt varme i forhold til de andre 3 Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Pleier ikke harddisker å ha en maks-temperatur på litt over 100 grader? 8080170[/snapback] Nei, de aller fleste harddisker har maks driftstempratur på 60 grader. tempratur på mine disker er 53 idle så 40 høres veldig fint ut syns ikke du skal la diskene fryse heller 8080194[/snapback] Hvis du har 53 på idle bør du vurdere å sette pånoen vifter asap! Du er svært nære å miste noen disker. Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Pleier ikke harddisker å ha en maks-temperatur på litt over 100 grader? 8080170[/snapback] Nei, de aller fleste harddisker har maks driftstempratur på 60 grader. tempratur på mine disker er 53 idle så 40 høres veldig fint ut syns ikke du skal la diskene fryse heller 8080194[/snapback] Hvis du har 53 på idle bør du vurdere å sette pånoen vifter asap! Du er svært nære å miste noen disker. 8080251[/snapback] Jeg har vifter. og under testen her på hw.no så kom det fram at den var noe varm ja... Den har forøvrig akurat samme temp på last også... Lenke til kommentar
ptta Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Mine disker ligger rundt 60 grader, de lever i beste velgående de, men det er vel kanskje litt forskell fra modell til modell. Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Mine disker ligger rundt 60 grader, de lever i beste velgående de, men det er vel kanskje litt forskell fra modell til modell. 8080282[/snapback] Nja tror det er bare et tidsspørsmål da før de begynner å halte Duy reduserer i allefall levetiden dramatisk. Lenke til kommentar
Abigor Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Hvordan måler dere temperatur på harddiskene? Lenke til kommentar
sssh Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 (endret) Det kan diskuteres, jeg ligger alltid på ~ 25*C på mine Samsung 250GB disker. Syntes den temperaturen var litt høy, men tror ikke den er farlig enda. ~ Medion 8080129[/snapback] Har du noen bakgrunn for påstanden om at temperaturen er høy? Har du egentlig peiling, eller er du bare ute og uttaler deg uten å vite hva du snakker om? Endret 5. mars 2007 av sssh Lenke til kommentar
Handl3vogn Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 (endret) Pleier ikke harddisker å ha en maks-temperatur på litt over 100 grader? 8080170[/snapback] Nei, de aller fleste harddisker har maks driftstempratur på 60 grader. tempratur på mine disker er 53 idle så 40 høres veldig fint ut syns ikke du skal la diskene fryse heller 8080194[/snapback] Hvis du har 53 på idle bør du vurdere å sette pånoen vifter asap! Du er svært nære å miste noen disker. 8080251[/snapback] hehe diskene har hat den tempen i mange år, og funker fortsatt fint skulle gjerne satt på noen vifter men problemet er at jeg ikke har plass pga fysisk stort skjermkort Edit: noen skrive feil.. sikkert noen igjen Endret 5. mars 2007 av Handl3vogn Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Hvis du har 53 på idle bør du vurdere å sette pånoen vifter asap! Du er svært nære å miste noen disker.8080251[/snapback] Til alle dere temperatur-freaks: Sjekk denne artikkelen og tråden etterpå. En seriøs diskfeilanalyse med over 100.000 disker konkluderer med at temperatur ikke ser ut til å være noen stor faktor i hvor ofte disker feiler. Da har de hatt et utall disker fra 20 til 50'C. Den største risikogruppen temperaturmessig var faktisk mellom 20 og 30 'C. Det er altså tryggere å ha disken på 50'C enn på 20 eller 30 'C. Hvis noen fortsatt vil hevde hardnakket at høy temperartur = økt risiko så håper jeg de kan begrunne det med statistiske studier som er vesentlig større enn disse over 100.000 diskene. Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Jeg er ikke redd for disken min uansett... bare crap på den uansett Lenke til kommentar
Abigor Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Hvor sitter termometeret? Hvordan kan jeg vite temperaturen på mine harddisker? Lenke til kommentar
