Trådløst nettverk - Rekkevidde
Lurer på hvordan muligheten er for å få mitt trådløse internett til å nå min nabo som bor ca 300 meter fra meg. Jeg har pr. i dag trådløs ruter fra Telenor type: Zyxel Prestige 600 series og en ADSL linje men hastighet 3000 / 350. Kan jeg bruke den ruteren jeg har, eller må jeg kjøpe ny? Går ut i fra at jeg må opp med eksterne antenner på begge hus ?? Setter jeg antennene på taket, er det fri sikt mellom husa. Vil hastigheten / signalstyrken gå kraftig ned på 300 meter? Hvor får jeg tak i utstyr til dette og hvor mye vil det koste?
Mvh Karl Martin
Mvh Karl Martin
8079117[/snapback]
Du bør kjøpe deg 2 stk Linksys WRT54 GL koster ca 600-700 kr pr stk.
og oppgrammer de med en Linux fw som heter DD-WRT.
sett de opp med wds modus. så linksysne kjører som birge.
da vil du ihvertfall få kontakt med naboen din.
men får og få greit nok hastihet på den trådløse biten
ville jeg kjøpte 1 av denne. http://wlansupply.no/index.asp?page=info&m...nner&VareID=248
sett den (utendørs) wlansupply selger også kabel så du kan ha en leding ifra wrt-en din og ut på vegen.
tror det skla holde med 1 sånn antenne.
vis du vil ha maxminalt singal kan du også overklokke wrt-en med den linux fw dd-wrt så da skal du få et bra nettverkt.
synns du det ikke blir bra nokk dekking hvsi du har gjort det jeg sa først kan du også sette anntene til den andre wrten uten dørs.
hvis anntene er uten dørs, blir dekkingen bedre.:)
(du ser inne wrt-en hvor bra dekking man har i mellom boxene)
kan også kjøpe litt biligere anntener f.eks denne http://wlansupply.no/index.asp?page=info&m...nner&VareID=244
det sånn tinge du må pørve deg frem med
men start først med og kjøpe 2 linksys wrter så kan du se hva mer du trenger.
