Vectra A drikker vann!
mli
Hei, jeg har en Vectra A 2,0i (C20ne) som drikker vann. Jeg syns det kommer veldig mye røyk av eksosen og det drypper endel av eksosanlegget også. Dette betyr vel at kjølevannet havner i en av sylindrene. Det jeg lurer på er; Hvilken del er det som har sviktet? Topp-pakningen? Vannpumpa?
Takk for alle svar :)
8076582[/snapback]
Om du drar opp peilepinnen for olje kan du se om du har fått vann i sylinderne. Er oljen gråaktig har du nok fått vann inn å da er det gode odds for at topp-pakninga er defekt.
Høres ut så topp pakningen, det er vanlig at dem ryker på 2,0i motorene, de pleier vist å ryke etter ca 100 000 km.
Forholdsvis grei jobb å bytte, men det kan være dyrt å ordne på verksted. Siden de bytter toppboltene også. Det heter at de skal byttes, men det går an å bruke dem igjen en eller to ganger.
Jeg må si at det ikke trenger å være vann i olja, eller olje i vannet for at pakningen er sprengt. På min Omega er pakningen gåen nå, og der lekker litt det olje ut rundt pakningen.
8076582[/snapback]
Jeg hadde sjekket vannpumpa først hvis jeg var deg, tetteringene er ikke bra på disse motorene.
Vannpumpa blir drevet av registerremma og ligger derfor på innsiden av noen deksler.
Letteste måten å sjekke på er å jekke opp bilen på høyre side, ta av høyre forhjul og se om det er spor etter frostveske bak og ovenfor remmhjulet på veiva.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Da bytter du selvsagt reg.rem med det samme. Du har jo av alt allikevel, og den koster ikke stort over en hundrings.
Hmm, jeg har skjekka olja og den ser grei ut. Er det mulig at topppakningen er helt fin, men at vannpumpa lekker vann ut i eksosen? Er det noe mer enn topppakning, regreim, vannpumpe og topplokk-bolter jeg burde bytte\fikse mens jeg er i gang? Bilen har kjørt ca 250000-300000. Tipper ventilene er ganske slitne...
