Trainman Skrevet 4. mars 2007 Del Skrevet 4. mars 2007 Har hørt at ved formatering så slettes ikke filene på partisjonen som formateres. Kan noen fortelle meg hva som egentlig skjer ved formatering. Hva skjer med filene? Er det bare en slags total recovery? Spør bare av ren nysgjerrighet. Blir takknemlig for svar. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 4. mars 2007 Del Skrevet 4. mars 2007 Har hørt at ved formatering så slettes ikke filene på partisjonen som formateres. Kan noen fortelle meg hva som egentlig skjer ved formatering. Hva skjer med filene? Er det bare en slags total recovery? Spør bare av ren nysgjerrighet. Blir takknemlig for svar. 8076519[/snapback] Spartansk beskrevet: Harddisken må partisjonenes først. Det gjelder uansett om du skal dele den opp i mange deler eller om hele disken er en partisjon. Før du kan skrive noe data på den eller de partisjoner, du må utføre en logical formatering (som er noe annet enn low-level formatering). Formateringen vil skrive informasjon på disken som er nødvendig fra det file system du skal bruke. (fat,fat32 ntfs) den første Informasjon er bootsectoren. Det første file som skrives på partisjonen er MFT (master file table). Den inneholder mye informasjon. Den informasjon som er viktig for deg vedrørende din spørsmål er å finne inni der. Her er alle filene og foldere som du lager når du bruker disken. Data til selve filen du har laget enten er å finne i sin helhet in der, hvis den er liten, eller de er lagret på et annet plass på partisjonen. Men det er denne informasjon, som du finner i MFT som gjør at du finner resten av filen og du kan bruker den. Så her er kartotekene. Hva skjer da når du formaterer på nytt. Jo ny MFT blir skrevet. Kartotekene våres er borte, og vi kan ikke finne filene vi har laget. De er borte. De er borte fra å leses til oss på disken, men neste alt av de filene som var skrevet på disken før vi formaterte igjen er å finne på disken. Men den er hodeløss. Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 4. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2007 Har hørt at ved formatering så slettes ikke filene på partisjonen som formateres. Kan noen fortelle meg hva som egentlig skjer ved formatering. Hva skjer med filene? Er det bare en slags total recovery? Spør bare av ren nysgjerrighet. Blir takknemlig for svar. 8076519[/snapback] Spartansk beskrevet: Harddisken må partisjonenes først. Det gjelder uansett om du skal dele den opp i mange deler eller om hele disken er en partisjon. Før du kan skrive noe data på den eller de partisjoner, du må utføre en logical formatering (som er noe annet enn low-level formatering). Formateringen vil skrive informasjon på disken som er nødvendig fra det file system du skal bruke. (fat,fat32 ntfs) den første Informasjon er bootsectoren. Det første file som skrives på partisjonen er MFT (master file table). Den inneholder mye informasjon. Den informasjon som er viktig for deg vedrørende din spørsmål er å finne inni der. Her er alle filene og foldere som du lager når du bruker disken. Data til selve filen du har laget enten er å finne i sin helhet in der, hvis den er liten, eller de er lagret på et annet plass på partisjonen. Men det er denne informasjon, som du finner i MFT som gjør at du finner resten av filen og du kan bruker den. Så her er kartotekene. Hva skjer da når du formaterer på nytt. Jo ny MFT blir skrevet. Kartotekene våres er borte, og vi kan ikke finne filene vi har laget. De er borte. De er borte fra å leses til oss på disken, men neste alt av de filene som var skrevet på disken før vi formaterte igjen er å finne på disken. Men den er hodeløss. 8076962[/snapback] Takker så mye for bra svar. Det var oppklarende. Lenke til kommentar
