Nye kabeler til Sennheiser hd650
Etter å ha brukt headsettet godt i over 1 år, så mister eg desverre lyden av og til på eine øyret. Lyden kjem tilbake om eg klemmer på kabelen ved øyret den er borte, så kabelen er nok snart finito.
Kor kan man få kjøpt nye kabler til hd650?
Kunne også tenkt meg noken som var enda litt lengre. 6.3 mm plugg er eit must.
Noken som veit?
  • 2 uker senere...
Gjest Slettet+89234341
Har søkt litt rundt om det, men finner ikke noe. Vet du hvor man får tak i kabler til HD595?
8154984[/snapback]
HD650 koster 3 ganger så mye som hd595, så du får neppe løse kable til hd595. Hva er feilen?
Heh, vel du kan jo først prøve å åpne og se etter dprlige kobling... deretter se om det er pluggen, evt skifte hele kabelen, trenger ikke noe spesialgreier til det ;)
jeg TVILER påat du får tak i det. Dvs spesialkabler som settes rett inn eller whatever. Men er jo bare å lodde på standard ledning, burde ikke ta lang tid
Vel, har ikke peiling på hva slags kabler jeg trenger eller hvordan jeg lodder. Har du noen forslag til en butikk i Oslo jeg kan besøke for å fikse det problemet?
8156847[/snapback]
Spør på hifiklubben, eller kanskje stereofil eller immerslund, kanskje de gjør det for deg men neppe billig :p Eller bare ring på en random dør i nabolaget så burde du finne noen som fikser det for deg veldig fort, er ikke akkurat rocket science ;)
  • 3 måneder senere...
Bump
Noken som veit?
8075980[/snapback]
Samme som Cornel, bare det tok ca 2 måneder. Hadde sikkert noe å gjøre med at jeg tygget litt på ledningen though  :innocent:
8155073[/snapback]
Har hatt samme problem min Sennheiser HD 600 Avantgarde. Lyden forsvinner på det ene øret, og kommer tilbake når man klemmer på selve tilkoblingen / festet. Etter ni års bruk har jeg skiftet kabel 3 ganger. Det har også vært inne til reperasjon en gang utenom dette, uten at det holdt mer enn en kort periode.
Her er et tips:
Det nytter ikke å skifte kabel, da det kan se ut som problemet er en svakhet konstruksjonen av tilkoblingen. Her er en løsning som fungerte for meg:
Dersom du åpner headsettet ved å ta av gitterdekselet, vil du se to små gullskiver med gullplinter stikkende ut i senter av disse. Etter noen måneders bruk vil disse bevege seg utover, p.g.a. beveglse i festet. Dersom du klemmer disse "plintene" tilbake på plass (helt inn) med et egnet vertøy, slik at de ikke stikker ut av skiven (helt flatt), forsvinner problemet (forutsatt at du ikke har tygget på kabelen :) )
Andre som har erfaringer med dette?
Ellers vurderer jeg nå så smått å oppgradere til HD 650. CDON.COM har dem til 2.269,- noe som må jo må sies å være en ok pris?
Angående Cardas kabel fra Audioart, er det forskjell på kabelen til HD-600 og HD-650? Hører en virkelig forskjell? Er forbedringen god nok til å forsvare prisen?
