Mr. Purple Skrevet 9. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2002 hallo Jeg har en amd xp 2000+ som jeg har overklokket fra 1,67 til 1,8ghz.og ligger på et absolutt maximum 40 c (da har den stått på lenge med ut2003) så da spør jeg følgende 1)Er det virkelig ikke mulig å få den raskere uten å bruke en formue på kjølere, (jeg driter ikke akkurat penger) 2)hvorfor klarer p4 å klokke så høyt i forhold til amd (eller er jeg ute på bringebærtur når jeg sier dette) 3)hva bør jeg klokke mest på fsb eller multiplier?? Lenke til kommentar
Syfer Skrevet 9. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2002 1) ikke nødvendigvis,skal vel kunne tyne litt mer ut av den uten å bruke ekstrem kjøling, men vis stor forsiktighet. 3) klokking av fsb gir best ytelse Lenke til kommentar
hcgustad Skrevet 9. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2002 er cpuen opplåst??? hvis den er det så skal det være mulig å klokke litt mer Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 9. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2002 Quote: Den 2002-12-09 15:21, skrev k_wannebo:halloJeg har en amd xp 2000+ som jeg har overklokket fra 1,67 til 1,8ghz.og ligger på et absolutt maximum 40 c (da har den stått på lenge med ut2003) så da spør jeg følgende1)Er det virkelig ikke mulig å få den raskere uten å bruke en formue på kjølere, (jeg driter ikke akkurat penger)2)hvorfor klarer p4 å klokke så høyt i forhold til amd (eller er jeg ute på bringebærtur når jeg sier dette)3)hva bør jeg klokke mest på fsb eller multiplier?? 1. Det er enkelt om det er en XP2000+ med Tbred-kjerne. Men mye vanskeligere med Palomino. Har du satt opp spenninga? Du har jo god nok kjøling i massevis så du kan jo sette den opp noen hakk. Om den allerede står på max så kan du sikkert modifisere spenningsontrolleren til å gi høyere spenning. Dette er omentrent gratis. 2. Vel... Jeg er ikke CPU-ingeniør så jeg kan bare si at Intel leder på overklokkings-potensiale for tiden. Om det er noen trøst så kan jeg fortelle at en ca like rask intel-prosessor (P4-2,0GHz) koster over det dobbelte av en XP2000+. 3. Klokk mest mulig på FSB, og sett deretter opp eller ned multiplikatoren ettersom hvor raskt prosessoren klarer å gå. Eksempel1: CPU'en maxer ut på 1,8GHz, FSB maxer ut på 150MHz. Da bør du kjøre på 1,8GHz (12x150MHz FSB). Eksempel2: CPU'en maxer ut på 1,9GHz, FSB maxer ut på 160MHz. Da bør du kjøre på 1,9GHz (12x158MHzFSB) eller 1,84GHz (11,5x160MHz FSB) Lenke til kommentar
