the_fire Skrevet 4. mars 2007 Del Skrevet 4. mars 2007 (endret) Siden i går ville ikke den bærbare maskinen min lade seg opp/virke med strømkablen. Har en Asus F3JP. Følgende skjedde før den sluttet å virke: - Jeg hadde ladet maskinen, sansynligvis opp til 100% - Jeg hadde brukt den, lukket lokket (den gikk ikke i dvale-/ventemodus) og tatt ut strømledningen - Jeg åpnet opp lokket. Da sto det en melding om at jeg måtte bytte batteri omgående (...). - Jeg stikker inn strømledningen. Ingenting skjer. - Jeg skrur laptoppen av og på. Det å stikke inn strømkabelen har ingen effekt. - Maskinen går tom for batteri Jeg er litt engstelig nå siden jeg har noen viktige filmer og dokumenter på harddisken jeg ikke hadde ordentlig backup på. Hva kan jeg gjøre? Og hvorfor virker ikke maskinen? Redigert: Problemet er at maskinen ikke virker siden den ikke reagerer når strømkabelen er koblet til. Tror det er noe med strømforsyningen, kabelen eller noe inni maskinen. Endret 4. mars 2007 av The_Fire Lenke til kommentar
sitdown Skrevet 4. mars 2007 Del Skrevet 4. mars 2007 Har du prøvd å ta ut batteriet? Min Asus bærbar har batteri kalibrering i bios.. Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 4. mars 2007 Del Skrevet 4. mars 2007 er det no lyspære på laderen? Om det er det og den ikke lyser må du nok ha en ny lader. Kan også som nevnt over her prøve den uten batteri med kun lader tilkoblet og se om den vil starte opp da. Lenke til kommentar
the_fire Skrevet 4. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2007 Har du prøvd å ta ut batteriet?Min Asus bærbar har batteri kalibrering i bios.. 8075501[/snapback] Ja. Har oppdatert førstepost, det kom kanskje uklart fram: maskinen vil ikke slå seg på siden den ikke reagerer når strømkabelen er koblet til. Lenke til kommentar
Dr S Skrevet 4. mars 2007 Del Skrevet 4. mars 2007 Ta ut AC ledningen og så¨batteriet. Sjekk om batteriet er uskadd og i synelatende orden. Sett det tilbake så tilbake med AC ledningen. Min ASUS har batt kalibrering i BIOS som funker fett som bare det Lenke til kommentar
the_fire Skrevet 4. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2007 Lyset i laderen lyser, jeg har tatt ut batteriet, testet med strømforsyning uten batteri, batteriet ser ut til å være i orden... Skjønner ikke hva som er galt. Lenke til kommentar
CannibalCorpse Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Hadde noe av det samme på min MSI s260, men hos meg kom det en knitrelyd fra laderkontakten på pcen sammen med en svi-lukt. Fant en "forkullet" transistor (elns) like ved kontakten når jeg åpnet pcen. Lyset på laderen min blinket grønt når den ble satt i pcen. Skal sende min maskin til service en av de nermeste dagene. Pcen vil ikke lade selvsagt. Lenke til kommentar
the_fire Skrevet 5. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2007 Tror jeg må sende inn ja. Men jeg har noen dokumenter jeg anser som veldig viktige. Tro om PS Data kan sette opp et remote desktop, slik at jeg kan hente filene. Lenke til kommentar
CannibalCorpse Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 (endret) Kan jo bare være laderen på din da. Kan være du er heldig. Du har ikke et 2.5" disk kabinett du kan bruke og flytte over disken dit? Men da må du muligens, som meg, skru opp pcen for å komme til. Noen pcer har jo slik deksel eller skuff som disken sitter i med tilgang fra utsiden. Ellers kan du jo høre med Netshop om de, evt mot litt ekstra betaling, kan ta backup av disken din. Men nå er det jo ikke disken det er noe galt med så de kan da ikke røre den. Endret 5. mars 2007 av CannibalCorpse Lenke til kommentar
the_fire Skrevet 5. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2007 (endret) Da ryker garantien om jeg åpner den for å skifte harddisk (står i bruksanvisningen). Men nå er det jo ikke disken det er noe galt med så de kan da ikke røre den.Vil det si at f.eks. PS Data ikke kan fjerne harddisken siden det ikke er noe feil med denne? Note to self: Ta backup av viktige filer. Faen. Endret 5. mars 2007 av The_Fire Lenke til kommentar
CannibalCorpse Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Ja garantien ryker jo da om du må åpne den. Tenkte om det var en slik luke fra utsiden slik som med rambrikkene. Dette er vel en slik ferdigmaskin? Det med disken så kan jeg da ikke se hva de skal med den, så lenge det ikke er den som streiker. Greit at de såklart skal teste pcen når de har byttet for eksempel laderen eller hk (pga strømkontakt for eksempel), men trenger ikke reformatere eller bytte disk for det. Du kan jo spesifisere i feilmeldingen at disk ikke må røres. Lenke til kommentar
jennnereer Skrevet 6. mars 2007 Del Skrevet 6. mars 2007 Ja garantien ryker jo da om du må åpne den. Tenkte om det var en slik luke fra utsiden slik som med rambrikkene. Dette er vel en slik ferdigmaskin? Det med disken så kan jeg da ikke se hva de skal med den, så lenge det ikke er den som streiker. Greit at de såklart skal teste pcen når de har byttet for eksempel laderen eller hk (pga strømkontakt for eksempel), men trenger ikke reformatere eller bytte disk for det. Du kan jo spesifisere i feilmeldingen at disk ikke må røres. 8087548[/snapback] Vær obs på at tingene fra disken din kan mangle. en kamerat av meg sendte sin pc til service for skadet HK og skjerm. da han etter noen uker fikk den tilbake var harddisken tom. Dette var multicom, vet ikke hvordan de andre er på dette feltet. Lenke til kommentar
