LCD-tv'en er grønn
Noen som vet hva som er problemet? Jeg har en LCD-tv og i går virket den helt fint. Den virket også bra da jeg tok på denne morgenen, men da jeg så at den ikke samhandlet med pc'en (via VGA), så dro jeg ut strømpluggen, da jeg tok den på igjen så var LCD-tv'en grønn :( . Er det noen som vet hva som er galt og hvordan jeg kan fikse det? :hmm:
Hei.
Mest sannsynlig er det plugg inn på skjerm eller ut fra PC som ikke er helt i. Sjekk dette først.
Good Luck.
8078151[/snapback]
Det er jo godt sagt, men dette gjelder dessverre ikke bare på PC-inngangen, bildet er grønnt også når jeg ser på vanlig tv.
Hei.
8078151[/snapback]
8078211[/snapback]
Du får satse på at garanti- eller reklamasjonsperioden ikke er utløpt...
Det som da har skjedd er at du har fått en slags overspenning på tven din noe som resulterte i at alle de grønne pixel-delene i tven er konstant skrudd på. (Som du burde vite så består hver pixel av 1 rød, grønn og blå del-pixel). Det er vel ikke egentlig nødvendig å si dette, men ALDRIG dra ut strømforsyningen til et elektrisk apparat uten at det er skrudd av først. I de fleste tilfeller vil det ikke skje noe spesielt, men muligheten er også stor for at det blir ødelagt.
Sjekket på en kjent nettside, og ifølge brukerne på den kjente nettsiden, skal det tydeligvis gå bort etter par dager hvis jeg fjerner alt type magnetisk utstyr i nærheten av tv'en, så får håpe på at det ordner seg, fordi reklamasjonen har utløpt.
8092050[/snapback]
Det gjelder ikke for LCD-skjermer...
Prøv å kople ut strømmen et par timer så alle kondensatorer lader seg helt ut, kople det så tilbake igjen og prøv på nytt.
Virker rart hvis det ikke tåler at strømmen forsvinner, hvis det faktisk er en feil på tv har du 5 års reklamasjonrett (som jeg tør påstå egentlig burde dekke noe slikt, det skal ta tåle at strømmen forsvinner/sikringen i huset går)
Edit: og som det nevnes over her, det med magnetisme gjelder KUN for CRT skjermer (bilderørs skjerm)
Endret av jvc1990
8092819[/snapback]
Er det noen som vet om feilen kan repareres hos en lcd-tv-reperatør?
8092819[/snapback]
8099464[/snapback]
Her er det vel nok snakk om å bytte ut et kretskort. Ta kontakt med nærmeste forhandler, så får du svar...
