trådløs router problemer
hei
jeg har lenge nå lenge hatt problemer med nettet mitt hjemme. jeg har et speedtouch 510i modem, netgear rangemax WPN824 router, samt d-link Airplus xtreme G wireless Adapter.
problemet er: når jeg prøver å koble til den trådløse routeren får jeg en slags kontakt, men det stopper ved et punkt, også står det "henter nettverksaddresse" i vertøylinjen. slik blir det stående til jeg tilslutt mister kontakten, og alt sammen starter på nytt :thumbdown:
så nå har jeg en internett kabel strukket gjennom hele huset for i det hele tatt å ha internett på pcen! :hmm:
vær så snill å hjelp meg
på forhånd; tusen takk
Sett den trådløse routeren som AP(aksesspunkt) med alt av NAT og DHCP av, skal funke fint da :)
Kan også være at du har feile innstillinger på krypteringen, så dobbelsjekk det også.
Endret av magio
8074900[/snapback]
tusen takk for hjelpen Magio
men jeg må si at jeg ikke peiling på hvordan jeg skal gjøre det du bad meg om :p
jeg er ganske så fersk på området så....... det hadde vært veldig hyggelig om du kunne prøve å forklare hvordan det skal gjøres, igjen tusen takk
Dersom du ikke har noen særlig erfaring med routere, kan du først prøve å koble speedtouchen inn på en lanport i netgearen. Dermed slipper du unna problemene med dobbel nating etc. Et problem som evt kan oppstå da, er at begge routerene er satt opp med dhcp.
Ellers er symptomene du beskriver, typiske tegn på at kryptering eller macfiltrering er aktivert på routeren. Du må da bruke samme krypteringsnøkkel på nettverkskortet som på routeren.
prøvde dette, men det funka ikke det heller......... :ermm:
8078276[/snapback]
hvordan kan jeg fikse dette?
tusen takk for hjelpen :thumbup:
