Link mellom Trådløs og Kabel
Har et spørsmål anngående om det er mulig å bruke både trådløs og kablet nett opp mot hverandre på en pc?
Jeg har et routermodem fra telenor og en netgear trådløs router som er koblet fra modemet. Til pcen min går det kabel fra routermodemet, men jeg vil både ha tilkoblet trådløs og kabel i pcen.
Jeg vet at det går å ha de samtidig og det har jeg prøvd, men tenkte kanskje hvis jeg "binder" de opp mot hverandre at jeg kanskje får samme effekt som og ha 2 LAN innganger i pcen, altså dobbel effekt av internett linja?
Når jeg setter opp en bro med trådløs og kabel faller trådløse ut. Så mitt spørsmål er om det finnes andre metoder for å binde de sammen til ett nett?
Har lagt ved en bilde av hvordan kabelen og det trådløse står.
det funker ikke i praksis.
over lan får du 100mbit. og internet linja di er ? 10mbit ?
hvis du skal linke 2 forsjelige internet linjer er det eneste måten og bruke binde ip i windows. men bugger litt det og.
vil si du kjører torrent på 1 linje og web på andre linja.
8074201[/snapback]
Hvordan binde IP i windows?
først sett fast ip på begge korta.
så når du skriver ipconfig i cmd får du opp står det defalt gateway 2 steder.
cluet er og IKKE ha samme subrange på begge netta.
eks: ene nette er 192.168.1.X og andre MÅ være noe annet eks: 192.168.2.X
du setter bindip i programet du skal bruke, ikke alle porgramer som har støtte for det. og dem bruker du på hoved linja. i utorrent under advanst kan du skrive inn bind ip. og der skriver du inn IP'en DIN som er på din pc. på den linja du vil bruke.
eks:
192.168.2.3 (hvis det er ip'en din på andre linja)
Gjest Slettet-XHLacM
Deler routeren internetten den også`?
8115650[/snapback]
Det er et av selve poengene med routeren.
Endret av Slettet-XHLacM
Jeg mener på å ha hørt at Windows (viss du bruker det) ikke greier å bruke trådløs og kabel samtidig.. Den greier ikke engang å switche fra trådløs til kabel mens du overfører filer!
Og du får vell ikke noe større hastighet viss du plusser på det trådløse nette ditt, når du sitter på kabel!?
8118740[/snapback]
Tenkte at routern delte at alle fikk 4 mb til hver, men har misforstått! Skjønner systemet nå ;) Tenkte bare at jeg ville få større kapasitet fra nettet...
