Cozzie Skrevet 4. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2007 Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt omformere fra 220v AC til 12-14v DC? Må levere opp rundt 20-25A med terminal Noe ala dette: Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 4. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2007 (endret) Vel, det første som slår meg (iom at det er et hardware-forum): PSU fra en datamaskin. Du finner neppe noe som slår det med hensyn på pris og effektivitet. Spenningen ut reguleres nok av en mostandsrekke, så denne kan relativt enkelt modifiseres til noe høyere spenning dersom det er er must. Men litt mekk blir det jo, de har jo ikke terminal eller strøm/spenningsovervåkning. Ellers har man jo norske Mascot som produserer gode supply's. Her bør du kunne finne noe passende. Både linjære og switch-mode. http://www.mascot.no/no/nyeprodukter.asp?mod=4 Elfa har en ganske godt utvalg også http://www.elfa.se/elfa-bin/lt.pl?lang=no&...1947752&1947770 samt http://www.elfa.se/elfa-bin/lt.pl?lang=no&...1947752&1947756 Endret 4. mars 2007 av NorthWave Lenke til kommentar
Cozzie Skrevet 4. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2007 Takk for et kjapt svar Har tenkt litt på tanken om å bruke en PSU til dette, men er ikke sikker på hvorvidt utgående strøm blir stor nok. Disse lab-omformerene ble værtfall for dyre for min smak Planen min er å bruke bilstereoen innendørs til film, musikk etc da bilen ikke er i bruk for tiden. Ser derfor etter en billigst mulig løsning for å få dette til. Noen som har prøvd dette før? Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 4. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2007 Skulle jeg brukt PSU til det ville jeg laget meg en ekstra "kondensatorbank" på en del mF, slik at annlegget kan trekke en betydelig høyere peak-strøm derifra. Samtidig hjelper det også på evt støy. Du bør få en PSU med minst 25A ut til tusenlappen, at den har to rails er ikke noe problem. Til ditt bruk vil det nok holde med 12V, tror ikke du har behov for å øke det. Ihvertfall ikke i første omgang. Hvor kraftig annlegg er dette? Har du målt strømtrekk ved typisk bruk ? Lenke til kommentar
Behydro Skrevet 4. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2007 Hva med bil batteri og ladder, regner med at anlegget ikke skal stå på døgnet rundt så ladderen rekker å ladde opp igjen batteriet når det ikke er i bruk. Men da må du enten bruke gele batteri innendørs eller sette vanlige bly battri utendørs eller på en godt ventilert plass pga knall gass 1 Lenke til kommentar
Thedrapery Skrevet 4. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2007 Egentlig ville jeg droppet og lage en 12v psu til forsterkeren heller bare kjøpt ny. Den skal ha mere en 20amp den kan komme til og trekke 40-50 (kommer litt an på typen og kraften) En ny forsterker blir biligere. Lenke til kommentar
Cozzie Skrevet 5. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mars 2007 Å bruke bilbatteri og ladder utgår da man mangler både batteri og ladder. Har ikke fått målt strømtrekket på anlegget, men det sitter ei sikring på 30A på den (Rockford Fosgate P2002 for kjennere) Kjører SUB brokoblet - 1x200 watt RMS @ 4 ohm. Kan man da regne strømtrekket ut av det ved P=UI => at den trekker maksimalt/stabilt/minimum 16-17 A? Vet ikke hvordan det blir ved peakene? Noen som har noen tanker på hvor kraftig strømforskyning man vil trenge? Lenke til kommentar
Cozzie Skrevet 5. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mars 2007 Fant et billig alternativ, om det viser seg å kunne holde strømmessig: http://no.farnell.com/jsp/endecaSearch/par...jsp?sku=1003066 Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 5. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2007 Hvor mye strøm du vil trenge avhenger igrunnen mest av volumet du ønsker å kjøre på, det er stor forskjell på hva folk annser som høyt og ikke minst stor forskjell på følsomheten til subber. Hvor kraftig de faktisk spiller per watt. Mange vil nok bli overrasket over hvor lite effekt de faktisk sender inn i elementene sine ved vanlig bruk. (watthysteriet her er minst like stort som på PSU's). Men det eneste korrekte før man går til innkjøp av noe slikt er å måle innstrømmen. Jeg tør ihvertfall ikke garantere noenting som helst. Lenke til kommentar
J Halvorsen Skrevet 19. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 19. desember 2014 Hei. Jeg har også lenge lurt på å bruke Bil spilleren min inne. Jeg tengte først å fremst å bruke den som lyd til pcen via aux utgangen. Hva skal eller burde man bruke til strømforsyning? Jeg surfa litt rundt å alternativene er mange å dyre. Jeg ville bruke en billig løsning så jeg endte opp med en omformer fra http://www.jula.no/ som viste seg å virke utmerket. Her er linken til det jeg kjøpte. http://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/12-v-tilbehor/transformatorer/spenningsomformer-604149/ http://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/12-v-tilbehor/forgreninger-og-kontakter/skjoteledning-619070/ Omformeren: Spenning inn 220-240v Strøm inn 0,6A Strøm ut 6A Effekt 72W Spenning ut 12 VDC+0,3 VDC Frekvens inn 50-60 Hz Skjøteledningen: Maks 5A Håper dette er til hjelp for andre Lenke til kommentar
