Hjelp Til Kryptering
Hei.
Jeg har en Philips SNK5600 Router og skulle gjerne ha fått kryptert den. Vill ha passord. Men er ikke sikker på hvordan man gjør det. Noen som kan hjelpe meg?
Og en ting til. Har koblet opp slik at jeg har vanlig internett på stasjonæren min og trådløst på den andre (Bærbarn). De er koblet sammen. Men hvem er dt jeg skal innpå for å endre detta da?
mvh. Robin
Endret av Rob1N
Hei.
8072955[/snapback]
Sakset (nesten) direkte fra bruksanvisningen for routeren din:
Trinn 1: Stille inn WPA/WPA2-krypteringen
Åpne nettleseren
1. Skriv inn http://192.168.1.2 i adresselinjen.
2. Klikk på Go (Gå til).
Klikk på LOGIN(Skriv inn passord hvis det er angitt).
Klikk på Security.
Klikk på Wireless.
Velg WPA&WPA2.
Trinn 2
1 Skriv inn den forhåndsdelte nøkkelen (= passord eller passetning)
2 Klikk på SAVE SETTINGS.
ADVARSEL: WPA/WPA2-kryptering er fortsatt ikke aktiv
på dette stadiet
Trinn 3: Aktivere WPA/WPA2-kryptering.
Klikk på Wireless Encryption.
1. Velg WPA/WPA2 Only
WPA/WPA2-kryptering er nå aktiv.
(Bruksanvisningen finner du her:http://www.p4c.philips.com/files/s/snk5600_00/snk5600_00_dfu_nor.pdf )
guud løkk :D
edit: Det er som regel greiest å gjøre dette via den maskinen som er koblet til routeren via kabel, altså den stasjonære i ditt tilfelle :)
Endret av the_bjarne
"Velg WPA&WPA2". Dette kommer ikke opp. Det som kommer opp er:
Wireless Settings
The wireless base station can be quickly configured for roaming clients by setting the service set identifier Wireless Network Name(SSID) and channel number. It also supports data encryption and client filtering.
Enable or disable Wireless module function : Enable Disable
Wireless
* Channel and SSID
* WDS
Dette kommer også opp.
Endret av Rob1N
