Christian86 Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Formaterte maskinen etter anbefaling fra support i forbindelse med striper og grafikkfeil på maskinen. Tidsvis forsvant deler av ikonene, bel striper under spill og i windows. Løsningen var formatering, men når jeg så starter opp etter formatering og bare tester med city life og C&C 3, så er det striper som kommer sporadisk o.l. på skjermen. Hva kan dette skyldes? Lenke til kommentar
C₈H₁₀N₄O₂ Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Kan være overoppheting. Hva slags GPU er det og hvordan er temperaturen? Lenke til kommentar
Christian86 Skrevet 3. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2007 Kan være overoppheting. Hva slags GPU er det og hvordan er temperaturen? 8071187[/snapback] vet ikke. Har ikke peiling på det Lenke til kommentar
EspenFe Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Kan være overoppheting. Hva slags GPU er det og hvordan er temperaturen? 8071187[/snapback] vet ikke. Har ikke peiling på det 8071739[/snapback] Vet du ikke hva GPU er ? det er skjermkoret. Hvis du ikke vet det så last ned Everest Ultimate , Lenke til kommentar
Christian86 Skrevet 3. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2007 Kan være overoppheting. Hva slags GPU er det og hvordan er temperaturen? 8071187[/snapback] vet ikke. Har ikke peiling på det 8071739[/snapback] Vet du ikke hva GPU er ? det er skjermkoret. Hvis du ikke vet det så last ned Everest Ultimate , 8071745[/snapback] Det er et X800 pro kort. Problemene kom plutselig, og har ikke vært konstant. Har ikke lagt nye ting i systemet. Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Prøv en ny driver, det kan være løsningen. Lenke til kommentar
Megern Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 eller å fjerne støv fra vifta, vis det er mye støv da Lenke til kommentar
Christian86 Skrevet 3. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2007 Prøv en ny driver, det kan være løsningen. 8071843[/snapback] Bedre oppsumert av hva som er prøvd hittil: - driver - driver clean - formatering Lenke til kommentar
Megern Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Har du sett om det er mye støv i kabinettet eller i vifta. Det kan være nok med dårlig luftstrøm. Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 4. mars 2007 Del Skrevet 4. mars 2007 Prøv en ny driver, det kan være løsningen. 8071843[/snapback] Bedre oppsumert av hva som er prøvd hittil: - driver - driver clean - formatering 8071849[/snapback] -Varme? -Defekt? -Strøm til skjermkortet? Lenke til kommentar
Christian86 Skrevet 4. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2007 Prøv en ny driver, det kan være løsningen. 8071843[/snapback] Bedre oppsumert av hva som er prøvd hittil: - driver - driver clean - formatering 8071849[/snapback] -Varme? -Defekt? -Strøm til skjermkortet? 8072488[/snapback] har ikke sjekket, fordi dette er en hjemme pc, og vilkårene er ikke som om det var en vanlig pc da. Minnes vel at vi fikk streng beskjed om å ikke åpne osv. Lenke til kommentar
Tjodleik Skrevet 4. mars 2007 Del Skrevet 4. mars 2007 (endret) har ikke sjekket, fordi dette er en hjemme pc, og vilkårene er ikke som om det var en vanlig pc da. Minnes vel at vi fikk streng beskjed om å ikke åpne osv. 8072558[/snapback] Skal du ha hjelp, får du sannelig se å åpne maskina! Evnt snakke med firmaet som har ansvaret for maskina. Du kommer ikke lang vei med et lukket kabinett! Endret 4. mars 2007 av Tjodleik Lenke til kommentar
eldavid Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Setter en tier på overoppheting. Husk at garantien gjelder selv om du åpner pcen, uansett hva de du kjøpte maskina av sier. Lenke til kommentar
Christian86 Skrevet 5. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2007 Setter en tier på overoppheting. Husk at garantien gjelder selv om du åpner pcen, uansett hva de du kjøpte maskina av sier. 8081192[/snapback] de bytter kortet fikk jeg beskjed på Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Bra du får byttet da. Syns det hørtes litt ut som om minnemodulene på skjermkortet var på vei til å ta kvelden. Lenke til kommentar
