Sitter her å sløver, og tenkte jeg skulle lære litt VBA. Har laget en liten sak i Access som har to tabeller, "GROUP" og "MEMBER". Dette skal printes slik at rptSide_1 skal være en forekomst av "GROUP" og rptSide_2 skal liste opp MEMBER-forekomster der GROUP_NUMBER tilsvarer den gruppen. Pr nå har jeg fått til å printe den gruppen og members jeg har opp i et skjemaet mitt akkurat nå, men jeg trenger en funksjon for å loope gjennom hele "GROUP"-tabellen å gjøre samme operasjon for alle forekomster.
Side_1 er en rapport på GROUP og Side_2 er en rapport på MEMBER
Slik ser Privat sub som printer en forekomst ut:
    Dim stDocName1 As String
   Dim stDocName2 As String
   stDocName1 = "rptSide_1"
   stDocName2 = "rptSide_2"
   DoCmd.OpenReport stDocName1, acNormal, , "GROUP_NUMBER = " & GROUP_NUMBER
   DoCmd.OpenReport stDocName2, acNormal, , "GROUP_NUMBER = " & GROUP_NUMBER
Jeg har litt erfaring fra php, så jeg antar vi snakker om en for-each på GROUP_NUMBER. Problemet blir vel filteret "GROUP_NUMBER = " & GROUP_NUMBER. Den er jo nå statisk knyttet til skjemaet, men det må jo liksom også settes til neste GROUP_NUMBER for hver loop...
Tips ?
Det er unødvendig å implementere dette i VBA da Access lett kan gjøre dette for deg dersom du definerer de ulike relasjonene mellom tabellene i databasen. Dette kan du gjøre ved å velge Tools -> Relationships... -> Tables og dernest dobbelklikke på alle tabellene. Trykk så på attributtet i Member-entiteten (Group_Number) og dra den over til primærnøkkelen i den andre entiteten. Dersom alt er i orden, vil du få en èn-til-mange-relasjon mellom henholdsvis Group og Member. Når dette er gjort, kan du ganske enkelt lage en rapport slik du ønsker ved å legge inn attributter fra begge entiteter i rapportveiviseren, og velge By group i neste vindu.
Endret av aadnk
Njeh, det er feigt. Dessuten utelot jag at rptSide_1 og rpt_Side_2 må være 2 separate rapporter, siden disse skal printes fra hver sin skuff, og rptSide_2 vil være et ukjent antall sider (kan være 10 member, kan være 300)
Jeg tror jeg er på sporet her, eller ?
Dim DB As DAO.Database, rs As DAO.Recordset, gruppe As String
Set DB = CurrentDb
Set rs = DB.OpenRecordset("GROUP", dbOpenDynaset)
If Not (rs.BOF Or rs.EOF) Then
rs.MoveFirst
   While Not rs.EOF
       gruppe = rs![GROUP_NUMBER]
       ' print rptSide_1, print rptSide_2
       rs.MoveNext
   Wend
End If
rs.Close
DB.Close
Jeg vil tro det. Jeg har ikke fått anledning til å teste det, men jeg vil tro følgende kode skulle fungere:
Public Sub PrintReports()
    Dim dbCurrent As Database, tbGroup As Recordset, sFilter As String
    ' Last inn database og tabell
    Set dbCurrent = CurrentDb
    Set tbGroup = dbCurrent.OpenRecordset("GROUP", dbOpenDynaset)
    ' Unngår konflikt med MoveFirst om tabellen er tom
    If Not (tbGroup.BOF Or tbGroup.EOF) Then
        tbGroup.MoveFirst
        ' Går gjennom alle poster
        Do While tbGroup.EOF
            ' Generer filter
            sFilter = "GROUP_NUMBER = " & tbGroup!GROUP_NUMBER
            ' Skriv ut to rapporter
            PrintReport "rptSide_1", sFilter
            PrintReport "rptSide_2", sFilter
            ' Gå til neste post
            tbGroup.MoveNext
        Loop
    End If
    ' Rydd opp
    tbGroup.Close
    dbCurrent.Close
End Sub
Public Sub PrintReport(ReportName As String, Optional Constraint As String)
    ' Skriv den angitte rapport
    DoCmd.OpenReport ReportName, acViewPreview, , Constraint, acHidden
    DoCmd.SelectObject acReport, ReportName, True
    DoCmd.PrintOut
End Sub
Ahh takker. Det var det jeg prøvde på ja. Det filteret for oppdeling av GROUP var konseptuelt vanskelig for meg å forstå, men nå sitter det tror jeg.
Vanskeligere å lære vba enn php synes jeg, siden 90% av Google-søkene returnerer komersielle sider som skal selge meg en bok :(
OK. Betyr virkelig "Do while tbGroup.EOF" det samme som "Do while tbGoup NOT EOF" i andre språk ?
Endret av RulleRimfrost
