Hardwaretips for stillegående privat server
Jeg trenger tips til hvilken hardware jeg bør velge for min server.
Den skal kort sagt være så stille som mulig for en billigst mulig penge.
-Den vil være privat, og nok være idle det meste av tiden.
-Rå ytelse er dermed ikke så viktig.
-Det viktigste er at den er stillegående. Den skal i prinsippet stå på 24/7/365, men uten å være til sjenanse. Serveren vil stå på gjesterommet, så det beste hadde vært om serveren kunne stå på også når vi har gjester til overnatting.
Tips?
Hva med rimelige ferdigløsninger? Jeg snublet tilfeldig over IBM eServer xSeries, og syntes det så interessant ut. Noen synspunkter på denne? Andre alternativer?
Gjest Slettet+432
Når du spør om noe sånt så er du nødt til å si hva du skal bruke den til og hvilket operativsystem du skal bruke. Ellers må vi bare gjette.
Gjett i vei :D
Vel, ta utgangspunkt i at jeg skal kjøre IIS + database. Muligens Win2K3 Server + MS SQL.
Som sagt, serveren skal være privat og det aller viktigste er at den er stillegående.
(gjennomsnittlig bruk vil nok være max 50 requests i døgnet).
  • 2 uker senere...
Du kan jo gå for en Via EPIA. Dette er hovedkort med CPU innebygget. Alt fra 800MHz å opp til 1500MHz, å det uten noen som helst vifte. Såklart ikke den helt råeste ytelsen, men Windows 2003 Server, med de funksjonene du beskriver burde fungere helt uten problemer for deg. Setter du dette sammen med en laptop-harddisk (2,5") vil dette være så stille at du ikke engang hører den :)
VIA EPIA:
http://www.komplett.no/k/kl.asp?bn=10123
Harddisk 2,5":
http://www.komplett.no/k/kl.asp?bn=10094
http://www.komplett.no/k/kl.asp?bn=10614
Lykke til!
