skrukket Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 hei!! har et problem med min radioatorvifte,den starter ikke,har skjekket sikringene på bilen,må jeg bytte hele vifta,eller finnes det noe annet jeg bør kikke etter,brøvd å se på ledningene men kan ikke finne noe brudd der eller. tempratur måleren viser ca 5 mm over halv når bilen har gått en stund. mvh Frode Lenke til kommentar
Exiter Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Kan også være termostatbryteren som er årsak. Den sitter et eller annet sted på radiatoren (let etter en plugg som er koblet til to ledninger). Bryteren skal lukke kretsen og starte vifta når kjølevæska når et visst temperaturnivå. Du kan prøve å koble ledningene fra bryteren og lukke kretsen selv. Går vifta fortsatt ikke rundt, så ligger problemet et annet sted. Lenke til kommentar
skrukket Skrevet 3. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2007 Kan også være termostatbryteren som er årsak. Den sitter et eller annet sted på radiatoren (let etter en plugg som er koblet til to ledninger). Bryteren skal lukke kretsen og starte vifta når kjølevæska når et visst temperaturnivå. Du kan prøve å koble ledningene fra bryteren og lukke kretsen selv. Går vifta fortsatt ikke rundt, så ligger problemet et annet sted. 8067160[/snapback] hvordan lukker man kretsen da?,bare ved å koble ut de ledningene hvis jeg finner de?? Lenke til kommentar
Exiter Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Bare plugg ut ledningene fra bryteren og kortslutt dem med noe som leder strøm, en ledningsstump eller noe. Lenke til kommentar
skrukket Skrevet 3. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2007 Bare plugg ut ledningene fra bryteren og kortslutt dem med noe som leder strøm, en ledningsstump eller noe. 8067233[/snapback] ok takk for tipset,da skal jeg prøve det i morgen Lenke til kommentar
pelsdyret85 Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Bare plugg ut ledningene fra bryteren og kortslutt dem med noe som leder strøm, en ledningsstump eller noe. 8067233[/snapback] Hvorfor ikke bare kortslutte de med hverandre? Ledningene fører strøm dei og Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 4. mars 2007 Del Skrevet 4. mars 2007 Går det 2 eller 3 ledninger inn på bryteren? finn ut det og bestill ny Lenke til kommentar
Exiter Skrevet 4. mars 2007 Del Skrevet 4. mars 2007 Bare plugg ut ledningene fra bryteren og kortslutt dem med noe som leder strøm, en ledningsstump eller noe. 8067233[/snapback] Hvorfor ikke bare kortslutte de med hverandre? Ledningene fører strøm dei og 8071587[/snapback] Jo, men jeg regner med at de har en hunnplugg av en eller annen sort på enden, uten at jeg vet dette sikkert. Går det an å kortslutte ledningene direkte, så er jo dette klart den enkleste metoden. Lenke til kommentar
turbogirl Skrevet 5. mars 2007 Del Skrevet 5. mars 2007 Det kan være releet til viften også(hvis du ikke medregner dette som sikring da;) ) Lenke til kommentar
