m0zzdart Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 jeg har prøvd det dærre norton patrison programmet. men det kunne man ikke spleise 2 hdd med så. hvordan kan jeg få gjor det da!? detg skal gå ant i datamaskinbehandling. men går ikke hos meg siden jeg kjører xp home edition. home edition har ikke støtte for det. forslag til hvordan jeg kan få spleisa 2 hdd da!? takker for svar Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Altså du vil ha diskplassen fra to harddisken inn på en partisjon? Dette er ikke å anbefale, med mindre det er snakk om RAID (to eller fler SATA disker det er snakk om?). Hvis man skal klippe ut en folkder fra en del på harddisken, og legge den ett annet sted, går dette normalt med en gang. Dersom man spleiser sammen to disker uten RAID, må vel det skje som om man klippet og limte på forskjellige harddisker? Lenke til kommentar
m0zzdart Skrevet 3. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2007 (endret) Altså du vil ha diskplassen fra to harddisken inn på en partisjon? Dette er ikke å anbefale, med mindre det er snakk om RAID (to eller fler SATA disker det er snakk om?). Hvis man skal klippe ut en folkder fra en del på harddisken, og legge den ett annet sted, går dette normalt med en gang. Dersom man spleiser sammen to disker uten RAID, må vel det skje som om man klippet og limte på forskjellige harddisker? 8067182[/snapback] jeg har en 250 gb sata2 disk og en 500 gb sata2 disk som skal spleises sammen. hvordan gjør jeg det da!? når jeg fikk pc'n min så var det 2 250 gb disker som var spleiset sammen på pc'n. Endret 3. mars 2007 av m0zzdart Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Ja, det fungerer nok bedre ^^ Det finnes nok ett lite program fra hovedkortprodusenten. Evt finner du det hos chipsetprodusenten. Se etter noe som heter "RAID utility" eller noe. Lenke til kommentar
