evenpevenreven Skrevet 3. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2007 (endret) Har gjennom lang tid vært plaget med at windows fildeling mellom min Xp pro og Xp Mce pc ikke virker skikkelig. Derfor installerte jeg Filezilla ftp server på Mce maskinen som jeg skal overføre filer til. Men, etter å ha satt opp serveren og greier, så når jeg skal overføre, går det det ikke, tar litt tid, og så failer den. Får connectet uten problemer. Er bare på lokalt nettverk, så skulle vel ikke være så vanskelig. Har deaktivert brannmur på maskinen som skal ha filene. Opprettet bruker på ftp server, slått av speed limits osv.. Blir koko av disse greiene her, snart ryker begge pc'ene ut vinduet edit: bruker forresten Core ftp lite klient program. Endret 3. mars 2007 av even_e84 Lenke til kommentar
MrMusashi Skrevet 3. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2007 som oftest er dette relatert til port/pasv problematikk.. se her for en liten tutorial: http://www.raidenftpd.com/kb/kb000000010.html når du er på det interne nettverket vil jeg anbefale å bruke port. da slipper du å fortelle ftp serveren at den må gi andre enden beskjed om å koble til på port nn. sjekk at core ftp lite klienten ikke er satt til å bruke pasv, så skal du nok se at det blir fart på sakene igjen ps: du kan klippe og lime fra loggvinduet i klient programmet ditt, så kan vi se hvor det hele stopper opp hth MrM Lenke til kommentar
