Hvordan Koble Opp Trådløst Nett?
Hei.
Sliter litt med å koble opp Routern min jeg.
Jeg har koblet opp det flere ganger nå, men @ lyser ikke. Og får ikke innstalert programvaren. Får melding om at jeg har koblet det feil. Trenger hjelp.
PS: Skal kun ha trådløst på bærbarn min mens stasjonæren skal være vanlig.
Endret av Rob1N
Hei.
8064794[/snapback]
wan til den motakaren fra levrandøren din. å så e det port 1 til stasjonære. viss det var grett nok forklart?
Routeren skal kobles i mellom adsl-modemet og den stasjonere maskinen.
Kontakten der kabelen fra modemet skal inn er muligens gråfarget, og merket "DSL. Kontakten for kabelen videre til den stasjonere kan være blåfarget og merket "LAN" el. noe, husker ikke i farten. Fargekodene gjelder for Belkin i hvertfall.
Når du har koblet opp går du inn i "Mine nettverksteder" og oppretter et "lite kontornettverk eller hjemmenettverk".
Finn et navn på nettverket. Default er "MSHOME" Bruk det eller noe annet. Det viktigste er du bruker samme navn på begge maskinene. Hak av for deling av skrivere og filer.
Lag egne navn på maskinene.
Evt. kan du prøve følgende: Start -> kjør-> skriv CMD og trykk enter.
ET sort vindu kommer opp. Der markøren blinker skriver du: ipconfig /release Trykk enter.
Skriv så(el bruk pil høyre): ipconfig /renew
Trykk enter. -> exit og enter.
Prøv å gå på internet.
har du internet så gå inn i "Mine nettverksteder" og trykk på "Vis datamaskiner i nettverket" da bør begge maskinene komme opp.
Husk å kryptere nettverket, eller bruk "MAC-adresse filtering"
Når du er i CMD skriv: ipconfig /all, på begge maskinene
Noter ned "Fysisk adresse", på begge. Og ip adressen etter "Default Gateway", på den stasjonere.
Åpne så nettleseren din på den stasjonere, og gjør adresselinjen blank. Skriv så inn ip adressen fra default gateway og trykk enter. Du kommer nå "inn" i routeren din. Vanligvis er default passord blankt. Lag et eget passord med en gang, ellers kan andre med trådløs pc i nærheten faktisk gå inn og sperre deg ute fra eget nettverk. Derfor er det også viktig å kryptere eller bruke Mac adr filt.
MAC adresse filtering finner du i "Security" menyen. Hak av for "Enable mac adresse filtering, og skriv ned de fysiske adressene fra begge maskinene i kolonnene.
I WPA-PSK lager du en egen nettverksnøkkel. Enten et langt passord, eller rett og slett en setning skrevet i et ord. Husk å hak av for "Broadcast SSID". Mener det var SSID. Hvis ikke blir nettverket usynlig. For deg selv også.
Lykke til.
