Dryzz Skrevet 2. mars 2007 Del Skrevet 2. mars 2007 (Er selv usikker på om dette er ulovelig eller ikke, derfor beklager jeg om denne posten blir stengt) Finnes det programmer som som kan hjelpe meg med å bytte ip adressen min ganske lett? (og jeg prater ikke om å bare trykke "reparer" på nett tilkoblingen) Grunnen til dette er at jeg er nødt til å vente bortimot 1 og en halv time mellom hver nedlastning på diverse internettsider, og skulle gjerne forbigått dette... Lenke til kommentar
4588pkdkrikue5c Skrevet 2. mars 2007 Del Skrevet 2. mars 2007 Kan du utdype litt? Bruker du automatiske eller manuelle innstillinger for mottak av IP-adresse? Lenke til kommentar
Dryzz Skrevet 2. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2007 Akkurat nå har jeg på manuell, men har ellers hatt på automatisk mottak. Problemet er at sider som for eksempel rapidshare krever en 85min lang ventetid mellom hver nedlastning (som tar 3 min) for folk som ikke er medlemmer (som koster en sum i måneden). Siden registrerer ip adressen min og setter med da på venting mellom nedlastingene, men om jeg kunne byttet ip ville jeg sluppet dette. Veit at andre har gjort dette, men ikke hvordan... Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 2. mars 2007 Del Skrevet 2. mars 2007 Bytting av fysisk ip-adresse er mulig men då må du nok ta det på router/modem-nivå. Og det kan godt hende at du må vente lengre enn 85min for å sikre deg ei ny adresse. Lenke til kommentar
Sweet Skrevet 2. mars 2007 Del Skrevet 2. mars 2007 hmm, da jeg hadde tre nettverkskort i maskinen så fikk jeg forskjellig Ip da jeg skiftet nettverkskort... koblet bare kablene fra modemet over til et annet kort også fikk jeg f.eks 65.119.242.112 istedet for 65.119.242.212 Lenke til kommentar
eXtreme-501 Skrevet 2. mars 2007 Del Skrevet 2. mars 2007 (endret) hmm, da jeg hadde tre nettverkskort i maskinen så fikk jeg forskjellig Ip da jeg skiftet nettverkskort... koblet bare kablene fra modemet over til et annet kort også fikk jeg f.eks 65.119.242.112 istedet for 65.119.242.212 8065377[/snapback] 65.119.242.112 istedet for 65.119.242.212? stor forskjell ser jeg Til trådstarter: bruk programmet Hide Ip . Det lar deg bruke en fake ip. Men noen ganger må du bytte ip 4-5 ganger for å få lasta ned. (siden mange som bruker rapidshare bruker Hide Ip). Endret 2. mars 2007 av eXtreme-501 Lenke til kommentar
TheNorwegianViking Skrevet 2. mars 2007 Del Skrevet 2. mars 2007 om du har Telenor som din bredbåndsleverandør, kan du "reparere" nettverkskoblingen, da får du ny ip adresse, og kan laste ned videre vil jeg tro.... Lenke til kommentar
Kadmium Skrevet 2. mars 2007 Del Skrevet 2. mars 2007 Det nytter ikke å bruke åpne proxier til nedlasting fra nettsteder som krever at du venter en viss tidsperiode før du igjen får tilgang til å laste ned. En åpen proxy, er en proxytjener som er tilgjengelig for enhver Internett-bruker, noe som resulterer i at den nesten alltid blir brukt av en annen person, til akkurat samme formål som du har i tankene. Det du kan gjøre, er å skaffe deg noen private/lukkede proxier. Da kun du/få andre har tilgang til denne proxytjeneren øker sjansene for at nettopp du får brukt den til det du har intensjoner om. Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 2. mars 2007 Del Skrevet 2. mars 2007 hmm, da jeg hadde tre nettverkskort i maskinen så fikk jeg forskjellig Ip da jeg skiftet nettverkskort... koblet bare kablene fra modemet over til et annet kort også fikk jeg f.eks 65.119.242.112 istedet for 65.119.242.212 8065377[/snapback] Forskjellig mac-adresse og dermed automatisk tildeling av ny ip. DHCPene registerer mac-adressa som kjennetegn. dei to ipene er innanfor same C-nett så det er definitivt same DHCP som deler dei ut, alt etter størrelsen på nettverket "bak" dhcpen så kan denne dele ut utallige forskjellige C-nett. Lenke til kommentar
Dryzz Skrevet 2. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2007 hmm, da jeg hadde tre nettverkskort i maskinen så fikk jeg forskjellig Ip da jeg skiftet nettverkskort... koblet bare kablene fra modemet over til et annet kort også fikk jeg f.eks 65.119.242.112 istedet for 65.119.242.212 8065377[/snapback] 65.119.242.112 istedet for 65.119.242.212? stor forskjell ser jeg Til trådstarter: bruk programmet Hide Ip . Det lar deg bruke en fake ip. Men noen ganger må du bytte ip 4-5 ganger for å få lasta ned. (siden mange som bruker rapidshare bruker Hide Ip). 8065399[/snapback] Er da denne tjenesten gratis? Leste på siden at det ikke krever en månedlig avgift, men en liten start sum, eller har jeg kanskje misforstått? Lenke til kommentar
Kadmium Skrevet 2. mars 2007 Del Skrevet 2. mars 2007 (endret) Forskjellig mac-adresse og dermed automatisk tildeling av ny ip. DHCPene registerer mac-adressa som kjennetegn.dei to ipene er innanfor same C-nett så det er definitivt same DHCP som deler dei ut, alt etter størrelsen på nettverket "bak" dhcpen så kan denne dele ut utallige forskjellige C-nett. 8065585[/snapback] Så du sier at dersom jeg endrer MAC-adressen på mitt nettverkskort så vil jeg automatisk få tildelt en ny IP-adresse? I så fall, er det rimelig enkelt å få tildelt en ny IP-adresse. Endret 2. mars 2007 av Kadmium Lenke til kommentar
Dryzz Skrevet 2. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2007 Det nytter ikke å bruke åpne proxier til nedlasting fra nettsteder som krever at du venter en viss tidsperiode før du igjen får tilgang til å laste ned. En åpen proxy, er en proxytjener som er tilgjengelig for enhver Internett-bruker, noe som resulterer i at den nesten alltid blir brukt av en annen person, til akkurat samme formål som du har i tankene. Det du kan gjøre, er å skaffe deg noen private/lukkede proxier. Da kun du/få andre har tilgang til denne proxytjeneren øker sjansene for at nettopp du får brukt den til det du har intensjoner om. 8065490[/snapback] Og hvordan skulle jeg få skaffet dette? Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Forskjellig mac-adresse og dermed automatisk tildeling av ny ip. DHCPene registerer mac-adressa som kjennetegn.dei to ipene er innanfor same C-nett så det er definitivt same DHCP som deler dei ut, alt etter størrelsen på nettverket "bak" dhcpen så kan denne dele ut utallige forskjellige C-nett. 8065585[/snapback] Så du sier at dersom jeg endrer MAC-adressen på mitt nettverkskort så vil jeg automatisk få tildelt en ny IP-adresse? I så fall, er det rimelig enkelt å få tildelt en ny IP-adresse. 8065726[/snapback] Endring av MAC-adresse er nok litt meir avansert enn bytte av ip, men ja i prinsippet skal det gå ann. Problemet er at MAC-adressene er hardkoda i nettverkskortet. dermed må ein fikse og trikse litt for å endre på det. Lenke til kommentar
