Hvordan finne andre maskiner på trådløst nettverk?
Trykk på Windows tast + Pause, gå inn på fliken "datamaskinnavn", der kan du se om hans maskin er på samme gruppe som din, evt melde den inn i gruppen.
Du må også huske å dele noen mapper
Sjekk instillingene i brannmuren, at fildeling tillates
Nå skal du finne maskinen under Microsoft Windows Nettverk
Åpne for fil og printerdeling i brannmuren, evt slå av brannmuren mens du prøver deg fram. Dessuten må du dele ut mappa eller mappene du skal kopiere fra.
Skal du browse etter maskinen må begge maskinene ligge i samme arbeidsgruppe.
Dersom du vil koble direkte til, kan du koble til ved å gå til kjør og skrive \\maskinnavn\c$ Da vil du få opp en påloggingsboks som ber om brukernavn og passord til den maskinen du vil koble deg til. Du har da full tilgang til målmaskinens c-disk. C$ er alltid delt, av administrative hensyn.
har kopla ut windows brannmuren for lengst... Har zonealarm, er det noe sånt i den?
8064291[/snapback]
Jeg kjenner ikke zonealarm, men alle softwarebrannmurer jeg har vært borti må åpnes opp, eller slås av, for at du skal få til fildeling.
